才跑了5000还不知道
[ 本帖最后由 zmgh 于 2009-11-16 09:22:51
编辑 ]
我的车,才刚2500去保养时,后减震就漏油了,换了根新的
对嘛,钢板弹簧你就不会漏了,因为没得漏啊,至于你说前减震,我个人认为不是质量好到哪去,之不过瑞虎的后悬就是这特点,瑞虎的后八字脚估计也跟这有关,但是换了前减震进口货驾驶感觉会提升,换后边的感觉不明显,不买日货那多了去了,随便搞个韧冲也那比RAV4的还好使,之不过韧冲有没有做奇瑞的东西我就不知道了,可以试着找厂家做吧,顺便拓展业务
[ 本帖最后由 nt2501 于 2009-11-16 09:58:33
编辑 ]
[ 本帖最后由 zmgh 于 2009-11-17 14:30:41
编辑 ]
我的后减震也产生鸽子声,确定是减震漏油,换了.
摩托车的减震器可以修,汽车的为什么不能修呢?就是换个油封的事 。
[ 本帖最后由 zmgh 于 2009-11-18 07:46:09
编辑 ]
减振器是汽车使用过程中的易损配件,减振器工作好坏,将直接影响汽车行驶的平稳性和其它机件的寿命,因此我们应使减振器经常处于良好的工作状态。可用下列方法检验减振器的工作是否良好。
1.使汽车在道路条件较差的路面上行驶10km后停车,用手摸减振器外壳,如果不够热,说明减振器内部无阻力,减振器不工作。此时,可加入适当的润滑油,再进行试验,若外壳发热,则为减振器内部缺油,应加足油;否则,说明减振器失效。
2.用力按下保险杠,然后松开,如果汽车有2~3次跳跃,则说明减振器工作良好。
3.当汽车缓慢行驶而紧急制动时,若汽车振动比较剧烈,说明减振器有问题。
4.拆下减振器将其直立,并把下端连接环夹于台钳上,用力拉压减振杆数次,此时应有稳定的阻力,往上拉(复原)的阻力应大于向下压时的阻力,如阻力不稳定或无阻力,可能是减振器内部缺油或阀门零件损坏,应进行修复或更换零件。
在确定减振器有问题或失效后,应先查看减振器是否漏油或有陈旧性漏油的痕迹。
油封垫圈、密封垫圈破裂损坏,贮油缸盖螺母松动。
若发现漏油,首先拧紧油缸盖螺母,若减振器仍漏油,则可能是油封、密封垫圈损坏失效,应更换新的密封件。如果仍然不能消除漏油,应拉出减振杆,若感到有发卡或轻重不一时,再进一步检查活塞与缸筒间的间隙是否过大,减振器活塞连杆有无弯曲,活塞连杆表面和缸筒是否有划伤或拉痕。
如果减振器没有漏油的现象,则应检查减振器连接销、连接杆、连接孔、橡胶衬套等是否有损坏、脱焊、破裂或脱落之处。若上述检查正常,则应进一步分解减振器,检查活塞与缸筒间的配合间隙是否过大,缸筒有无拉伤,阀门密封是否良好,阀瓣与阀座贴合是否严密,以及减振器的伸张弹簧是否过软或折断,根据情况采取修磨或换件的办法修理。
另外,减振器在实际使用中会出现发出响声的故障,这主要是由于减振器与钢板弹簧、车架或轴相碰撞,胶垫损坏或脱落以及减振器防尘筒变形,油液不足等原因引起的,应查明原因,予以修理。
奇瑞你还要加油哦。毛病也太多了吧。
修减震器应该不难,有修过减震器的吗????
前面两个要700多啊……不便宜,我的前面两个全坏了……杯具
引用:
原帖由 nt2501 于 2009-11-15 15:46 发表在 11 楼
一万还是三万,主要还是看路况和开车习惯,排除个别零件不合格情况,常规水平二三万基本正常,还有注意看是漏的滴油还是渗油,这是很大区别的,大部分都应该是渗油,后者的话国产车太正常了,我举两个例子,一个是骏捷一个是哈佛,你可以去调查下看平均避震的水平,都是经常换的,无外乎两个原因,车太重,还有就是避震货色普通,LZ可以去换个原装RAV4的,感受会好很多,至于能撑多久不漏我就不好说了
我是2007年3月份买的瑞虎,用的暴力些,目前跑了5万么里,后减震开始渗油,修最多190元搞定。感到欣慰的是,我有3同事后买的RV4,全都有后减震渗油事故,有点的早就换了,有的刚发现。想想价格,值了。
