本帖宗旨:
是希望南、北方的车友多一些了解、多一些体谅,不要在别人忍受痛苦时还‘站着说话不腰疼’
还要说说低温下应该怎样着车,才容易启动。对车的伤害小一些(纯个人观点,欢迎交流)。
今年8月,参加车友活动,俺去阿拉善奥伦布拉格峡谷,经历了38度炎热的高温。在33度以上
时,那真是高1度是1度啊。。。
路边小解,一开车门便被热浪击晕,气都有些上不来了。沿公路望去,前面几十米处的车在柏
油路的热气里忽忽悠悠,象海市蜃楼中的景观一样。人在公路上走,简直是热锅上的蚂蚁,小解完
毕浑身冒汗,爬上路基再开车门时已有几分眩晕,口干舌燥,咽口唾沫都得伸一下脖子。钻进车内
连忙擦汗,顺便赞一下虎的空调和硕大的散热器,爽啊!!!瑞虎的空调是永远受表扬的优点,也
从来没有看到炎热地区虎子爬坡泛热(高温开锅)的毛病
活动的链接: http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-396-3943004-1.html
再说说冷吧。。。
这便是俺单位(海拔2000米的料木山)今年1月4号上午10点的温度。。。
超过0下25度,那真是低1度是1度啊。。。在外面呆一会,暴露部位刀割一样的疼!如果不带
棉帽子,脑部很快因供血温度低而头晕,意识迟钝(东北人讲话:冻迷糊了),所以被冻死的人往
往是笑的表情。鼻子里的毛也会长霜,鼻涕流到嘴上不会意识到。南方的兄弟搁这,简直不敢多吸
气,气管、肺泡根本受不得这样的低温!北方人鼻管长,有加温冷空气的作用会略微好些,南方朋
友赶快照镜子,看看你们的“进气歧管”吧。。。
刚才又看到个不好的消息,这边称为“白灾”。。。
在单位见到野生动物的帖子: http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-a-100015-755373-1.html
谈笑间告诉大家,俺体会了 +38 到 — 38 ,总跨度达到76度这样经历。
既是能对南、北方车友观点客观理解的资本,也是对瑞虎温度适宜范围的考验 !
下面就个人体会,谈谈 低温时如何启动车子才容易、才能减小对车的损伤。。。
之所以敢说 —38 ,是因为到上午10点,太阳老高,风也停了,也近 —30 度,不比东北差吧。
俺那里晚上保守的说,—38 是小意思。本来这次上去就准备不出屋的,所以相机都没带。
想到无图无真相的宗旨,俺借同事的小卡片拍,几张相机就冻就傻了,所以下面以文字为主。。。
打开发动机盖,看到机体、管路、线路……等等全部冻上一层白霜,见过‘雾凇’的朋友不难理解。。。
重点是如何在此低温下合理着车。。。
A 上车后(此时绝不能直接打火!!!),需要先踩离合器,费劲的踩下去,踏板仅靠复位弹簧的
力量,要4、5秒钟才能回位。所以俺用脚尖帮着钩上来,就这样踩、钩近20次,情况才有所好转。
目的:让离合器液压系统皮碗、活塞、管路中变稠的油先活动一下。
这样离合器与发动机输出轴、变速箱一轴也得到少许热身,可以减少启动时的阻力。
B 然后踩下离合器,开始慢慢活动档把,此时阻力很大(刚开始大概象一铁锹把插进米缸里,露
出1/5的长度摇动时的阻力)。不要使蛮劲,缓慢横向在空档区间活动一下,再试挂每一个档位。
直到挂档变轻松一些方可。
目的:使变速箱内各个部分,在凝固的齿油中的部件借助人的力量活动开来,也把变速箱油从凝
固状态下得以搅动。(就拿刚从冰箱里取出的大油打比方吧,如果用筷子搅动几分钟,它的硬度、
阻力会小很多)。即便这样,着车后放开离合器,也有灭火的危险。
C 最无奈的是发动机油底了。以前的车(化油器时代)带着摇把,冷车挂空挡,摇把直接可以转
动曲轴,着车前(盘一盘)转动摇把,可以让几乎凝固的机油活动一下,现在全靠启动马达了
完成了A和B的步骤,打开钥匙自检6秒后,就可以试启动了。踩下离合器踏板,启动时听着马
达声音(当然很吃力的声音),3秒内关闭钥匙启动档。间隔1、2分钟再次启动,5秒内不着再关
闭。继续间隔1、2分钟,第3次启动一般就OK了,要点是不求一马达着车!如果着车后怠速不稳,
转速忽上忽下,主动关闭发动机,过几分钟再打一般就没问题了。。。
目的:发动机底部机油再低温下阻力非常大,单靠启动电机搅动是很吃力的。分几次启动、等
待,一是保护马达,二是借助曲轴位置的变化、内部机油因重力有所流动,润滑略得改善(更容易
着车)。
D 启动成功后(始终踩下离合器踏板),不要急于放开离合器(继续踩1至5分钟,视情况而定)。
待转速稳定并下降时,缓慢试探性松离合踏板,同时注意听声音。转速突然降低、有灭车的感觉时
要继续踩下去。
目的:此时因低温,缸内雾化不佳、润滑很不到位、阻力大等因素,发动机带负荷能力很差,很
快(短时间)松开离合器,会使发动机带动变速箱一轴转动(更加增大阻力导致灭火)。
E 等松开离合器能正常怠速时,继续等待至温度表指针开始变化,既可低档低速行驶了。顺便踩两
脚刹车,别忘试试它哦。。。
目的:既然操作系统都能正常操作(尽管还不怎么灵活),就别停在那耗油了。。。
南方虎友觉得自己有些冷便潇洒的说:偶冬天很冷的情况下,怠速热车2分钟上路。乖乖,这边
5分钟还在琢磨是否需要放离合器呢。。。
俺着车时犯了个错误,完成了A、B后,一马达(连续7、8秒)着车了。俨然是柴油机的声音
(燃烧不良、瞬时缺缸。。。)。在门斗隔着玻璃旁观的同事说:排气筒起初突突地冒出了黑烟
其实现在有些后悔,都是虚荣作怪呀就因为有人看着,就因为俺想探探虎的底线。
虽然吐着恶气伴随虎啸一马达着了,但对车损害不小(着车几十秒主动灭火,过几分钟
再打火是有利的)
单位领导的猎豹(3年车)V6—3000被职工推了几百米才着车,俺这不是臭显摆嘛。。。
天冷了,硕大的散热器与温升慢不无关系,俺挡纸壳能稍微好点,在俺这里完全挡住不过分。
看了同学的作业,考虑也在回水管上加卡子了。问油耗?呵呵最近超过10个了。
在这边,为了车子的寿命,油耗不重要了。。。
夏季10W-40、冬季5W-40,俺参考里程每年按季节在4S换机油,所以普通机油既可。
虎子的欧标发动机,机油要4.25升,冷却液实际7升,因为放不净每次换冷却液需要近6升。这比
一般日系3.8升机油和4升冷却液热起来要慢一点,但在炎热地区连续大负荷运行也不会“开锅”,
我一档4500转连续半小时爬那根拉山,路边停车打开引擎盖散热的多是日系,好处显而易见。
