以此文记录本周换方向盘濒临崩溃的心路历程
起源:觉得4S的方向盘气囊盖很大优点傻。。。决定换一个。。。我车是18款带ADAS的,所以基于功能和样式考虑,最终选择DS7顶配方向盘。。。
第一郁闷:天真的我,以为单纯换盘子即可,于是买来盘子之后一比对。。。游丝的插头对不上的!!要整个组合开关更换~~哈哈哈,无奈之下先装回原装的方向盘,再买配件呗
第二郁闷:装回之后,精彩的故事要开始了。。。ACC报故障、esp报故障。。。多番检查发现,小工拆方向盘时候拆坏游丝了
无奈之下,只能坏着开,心慌慌的,只祈求新配件早日到货
第三郁闷:店家告诉我,DS7组合开关到货了。。。又拆拆拆一遍。。。最后发现居然背面插头不一样!!!不一样!!!,这个版本组合开关居然少了一个 角度传感器插头(大神说的)。。。再一次无奈重组一次,继续等新配件
第四郁闷:在新配件到货的那天早上,在内环突然又多爆出来2个故障码:制动系统故障、胎压监测故障。。。***,我想死的心都有,生怕半路抛锚。。。早上收到配件,中午马上翘班去装,祈求可以解决
第五惊吓:师傅折腾一个多小时后,把该装的都装好了,着车!!! 好样的,是灯就亮,故障提醒响个不停。。。濒临奔溃。。。想着要是再搞不定就扔去对面4S店,该咋搞就咋搞,复原算了。。。幸好后来电脑重新匹配后,恢复正常,各项功能都正常~~
