谈笑1998 2017/02/20 02:25:56 发表在 板凳
92,95都用过,92共振大点,间歇性抖。同样的钱公里数相同。高压缩发动机最好还是95。
——乙醇燃烧: C2H5OH+ 2O2==点燃==2CO2+ 3H2O;
——汽油燃烧:2C8H18+27O2----->16CO2+18H2O理论上,如果燃烧与汽油等量的酒精,生成的水只是燃烧汽油生成水量的三分之一,这样对纯铝缸体的钢丝发动机的腐蚀几率要小的多。
dunny123 2017/02/20 09:44:55 发表在 7楼
一直加92的,昨天加了一缸95,发现2000转以下,发动机声音和92是不一样,92是放大的哈气声,95是缩小的呼噜声。怠速1000-1500转挺明显的。理论上动力不应该有区别,不知道咋回事。
初心似梦似Poison 2017/02/20 01:39:18 发表在 沙发
有95加95 没有 我也不刻意找 92也加 反正差别不太大
禁止忽悠 2017/02/20 09:20:29 发表在 4楼
如果确定是乙醇汽油,那有多高号就加多高号。乙醇本身是不稳定的燃料,加入乙醇的95号汽油实际抗爆还能否达到95标准很不好说。如果是在大型1、2型城市,比如北京加92号油完全无问题,虽然,马自达是高压缩比发动机,但是在常规行驶或者低扭环境下创驰蓝天运行的是米勒循环,实际压缩比较普通奥拓循环的压缩缸内压力小的多,而且,马自达发动机的散热设计效率应该是很高的。缸内即使是高压,但是缸内温度低,加之421排气对回气的控制阻断了废气压的影响,使爆燃的发生几率降低。
禁止忽悠 2017/02/20 09:23:54 发表在 5楼
创驰蓝天对爆燃因素抑制的挺到位,所以不存在常规奥拓循环和涡轮增压发动机营造的高内高温高压,使混合油气达到不稳定状态的爆燃条件。所以,如果是北上广这样不添加乙醇的燃油,燃油清洁度与标号无关,所以不需要加95高抗爆汽油。
WQW就爱车 2017/02/20 10:17:25 发表在 8楼
92 95主要针对抗爆性,只要92不产生爆震,使用92就毫无压力
爱新觉罗迪贝 2017/02/20 13:41:36 发表在 15楼
不是纯汽油,我们这边都是乙醇掺的
bigstupidds 2017/02/20 13:55:48 发表在 19楼
高速可以试试95,挥发更好。城市拥堵92就好。我才2500,按出厂要求92就好,我还见过加98的。说92没劲儿。。我无解。先吃粗粮,以后老了,吃细的,就会舒服。先吃细粮,以后加98都无济于事
