背景:按说10景程是没有折叠钥匙的,但是当时4S不知道为毛给了一个直板的钥匙,和一个折叠钥匙,据说4S店出品的都是原装货,但是历经4年风雨,这折叠钥匙已经成功的磨秃噜皮了,拿出钥匙别在腰上,那叫一个掉档……大家请看图。。。拆原装钥匙前忘记拍照了,从我上一个帖子里截图的
再三思量之后从某网站购入一个折叠钥匙,带运费话费36元,卖家在卖之前就明说了是副厂货,不过我瞅瞅秃噜皮的原装货,,还是买下了。物流很快,4天后收到钥匙壳,仔细检查了下,发现除了略有毛边之外,缝隙不算太大,不过那钥匙胚真是太渣渣了,很消薄,感觉用点力的话一定会成功断在钥匙孔里,所以还是用原装的钥匙胚吧,反正我只是想把秃噜皮的那部分换掉。
准备齐全之后,开始施工
施工中需要用到的工具如下,这些工具是我付出血与泪的代价换来的,喵了个咪的,原装钥匙里灌满了502和哥俩好吧,那叫一个难拆,大家请看图:
小刀用来在原装钥匙壳体上钻出一个能用力的眼,然后用起子撬,各种撬,大力撬,这期间的过程就不多说了,总之就是要在不同的地方刺出小洞,然后起子插进去撬开,我历时3个小时,终于给丫弄开了,提醒一下大家,在撬的过程中一定要先判断好遥控电路板和防盗芯片的位置,在撬的过程中大胆钻眼,小心撬,不要弄坏芯片和电路板,这东西弄坏了可就贵了,估计还没地方配。
弄开之后的原装钥匙是这个样子的,看着它的这幅衰样,我知道我此次行动绝逼是会成功的,因为我已经弄不回去了……
图下左下第一个就是防盗芯片,这东西很重要,坏了以后你只能通过机械钥匙开锁,但是打不着车,左二是电路板,外面有一层黑色硅胶按键垫层,这个垫层技术含量不高,但是很重要,下面会细细说明
如果你已经成功拆掉了原装钥匙,那么恭喜你,最艰难的一步已经完成了,接下来就是拿出你买的副厂钥匙,按照拆下来的步骤再把这个步骤装回去,我装回去之后,发现一个很严重的问题,就是一旦按紧壳子之后,锁车键按下去之后弹不上来,在多次拆装之后,我觉得应该是这个副厂钥匙模具不够精细,电路板装到塑胶垫片上之那个塑胶垫片的按键键帽太高了,导致壳子按紧之后电路板上的微动开关弹出空间不够,大家看,就是这个塑胶垫片,图片拍花了
买的这个副厂钥匙上自带一个塑胶垫片,加上从原装钥匙拆下来的一个,我有两个塑胶垫片,于是我就拿出原装的那个,用壁纸刀把键帽薄薄的往下削了大约2mm的厚度,大家如果也碰到这个问题的话,记得一点一点的削,不要一次削太多,不然装上之后按键很费劲的,大家看,这是削下来的部分
削下来之后装回去,测试按键终于正常,触感非常良好,按下去啪啪的轻声响,回弹的手感和新买车时一模一样,哈哈哈哈,终于大功告成,在这里,小弟有一点经验,我觉得一个副厂钥匙,肯定用不了多长时间,以后坏了还是要拆,想到拆原装钥匙时大量胶水给我制造的麻烦,我决定放弃用502粘合钥匙壳,而是用哥俩好,哥俩好胶调好之后不要急着涂抹,稍等个20秒,等胶稍微凝固,但还保留一点粘性时,在钥匙壳的缝隙里填充,一是加大摩擦,一是利用残留的粘性紧固钥匙壳,再一个就是哥俩好的黏胶效果还能防水,实践证明这种做法很是好用,按紧钥匙壳后钥匙壳根本不会弹,一次就固定住了前后壳的位置,并且壳子之间的缝隙控制的非常好,但是副厂钥匙的做工啊,,,,唉唉,大家请看图
最后一步就是用壁纸刀轻轻的刮去白色残胶,并手工修理下副厂钥匙边缘的毛刺,所有步骤完成之后,效果就出来了,大家看图:
新旧钥匙对比
至此,所有施工完成,磨损的折叠钥匙旧貌换新颜
版主,辛苦拍图辛苦码字着实不易,给个精吧。。。我也有动力
对了,顺便问一下坛子里的高手,哪里能搞到一个景程手动的档把球头,我的车子的档把头不知道怎么的竟然也磨秃噜皮了,我这小手真心很娇嫩的啊,为毛会磨秃噜皮这么多东西,这东西我迟早也是要换掉的,请问有人换过这东西么,求各不吝赐教,拜谢!
