10款景程车到手4年了,当年是无意间买下,跟着我东奔西跑为老板赚钱,已经是9万多公里,除了在保修范围去了4S店其余基本上是自己动手,倒不是光为了省钱,主要是我不放心那群没有专业知识的修理工,给我搞得不好送命的可是我前天发现空调突然没了风,只有最大挡有风,查了许多论坛,都说是调速电阻出了问题,但其实都是在描述手动空调,我查了下线路图,判断如果不是空调控制器出问题也就是继电器和保险丝及所谓的调速电阻出问题,在排除了其他两样的可能性,我拆下了这个被称为鼓风机控制模块的玩意,网上销售有80的也有100多的,关键做工和我拆下的相差很远,我可不愿用这些粗制烂造的配件,决定自己修复,拆开这个控制器,发现就是一个大功率场效用管和一个热保险丝组成,有点电器知识的人都知道,这样的搭配会出问题的基本上只有保险丝,网上买了四个保险丝5毛一个花费2元(这和电饭煲用的一样,多出的可以做备用),加运费用只花了8元钱。焊接完成装上后一切正常。
配些图吧,可以给想自己动手的人做些参考;
1 这控制模块在副驾驶边,只要拆下一块挡板,不必像维修说明上说要拆手套箱
有圈的地方是卡扣,不难扳下,记得先扳出上面3个卡扣,下面两个是拔出的。
画圈的部位就是控制模块,我已拆下,一边的是风机继电器,这和线路图好像不一样,线路图上应该有两个,一个是调速用的,另一个是高速的,但实际好像只有一个,至少我没找到,
接下来的图片是这个调速模块的解体图片。
以上就是买的保险丝,是133度,250V,10A的,和电饭煲的一样。
焊上保险丝,别忘了测量,因为这是为温度保险的,电烙铁焊过后有可能会断开。
接下来装复后,试空调一切正常就不多叙述了。
在等待快递送保险丝的过程中闲得无聊,在车上加装了一个时钟,在双跳灯开关边上有个位置是应该装钟的,不知为什么这里空白,像贴了个膏药,好难看,在网上买了个电子钟零件,带温度和电压的,关键是电压,我在七万公里时突然电瓶没电,抛锚真的难受,这钟可以让我监督电压,如果低了可以及时换电瓶,买了很久,一直懒得换,趁这次心血来潮一口气换上,不过这工程真不小。要把整个仪表盘拆下, 挺麻烦的,大家看图片吧,我不一一解释了。
图片已删除
最后两张图是改完后的效果,我挺喜欢.
哦,还有导航、倒车镜头、行车记录仪都是我自己安装的,走线全部隐藏了,而且没有破坏任何车的结构,估计去别人安装不可能做到。不过久远了也没拍什么照片。
