thebestman 2016/10/23 15:49:00 发表在 5楼
你去哪家4s修的?我周四也遇到这个问题了,才1400 公里……
Dneil 2016/10/25 09:39:18 发表在 11楼
今天上班路上N模式,余电三分之二左右,纯电续航里程显示24公里,车速60至70左右,以往这个时候发动机是不工作的,但是今天频繁启动进行充电,不知道这个现象是不是混动故障呀
荣威E950 2016/10/25 11:05:19 发表在 12楼
中控READY后面的灯如果亮了就是混动系统故障
上次去做二保,正好一个开专车的e550的来修说是混动故障,然后4S的去一看就说是因为开专车的自己装的新车记录仪接在了点烟处造成的,应该是长期不充电而行车记录仪又在一直用小电瓶的电造成的。
所以,记得不要长时间不充电,行车记录仪尽量不要走点烟器
Roger_solidworks 2016/10/25 12:34:49 发表在 13楼
上次去做二保,正好一个开专车的e550的来修说是混动故障,然后4S的去一看就说是因为开专车的自己装的新车记录仪接在了点烟处造成的,应该是长期不充电而行车记录仪又在一直用小电瓶的电造成的。所以,记得不要长时间不充电,行车记录仪尽量不要走点烟器
荣威E950 2016/10/25 13:34:14 发表在 14楼
我每天充电,只上下班用。检测故障码很多,4S店现在也不知道什么原因,准备把这个故障作为案例上报上汽,和维修工处了解,荣威故障很多,550EDU变速箱很多漏油。小毛病太多,荣威想说你好不容易,上汽的质量控制有待提高。服务也是只说不做。
fanjrrw 2016/10/26 13:42:05 发表在 18楼
我的行车记录仪4s店就接在点烟器上。不知会不会出问题。
Roger_solidworks 2016/10/27 12:25:29 发表在 19楼
4S店说的那个应该是长期不充电,小电瓶正好处于快没电状态,而行车记录仪又接在小电瓶上把电耗完就显示故障了。我感觉只要经常充电或者车不开的时候把行车记录仪断开连接应该就没事了
