bailingnuo 2017/11/20 16:35:52 发表在 150楼
不是,沥青板是很臭的味道。香甜味是地板背面的海绵和涂海绵的胶水的味道,特别是车开起来底盘加热之后,这个味道散发的特别明显。沥青板目前看来只是封住钣金上的洞洞的撕掉没啥问题,不过钣金里面还有臭味会跑出来,所以最好换别的材料再贴上。
bailingnuo 2017/11/20 16:44:16 发表在 152楼
我还在想办法哈哈
bailingnuo 2017/11/13 04:17:32 发表在 145楼
现在发觉这奔驰大爷的臭味不是一般的牛,车身上贴着,钣金夹层里还藏着,内外兼修啊!分析一下,异味主要有三种:一就是大家都在说的这沥青板的臭味,不多说了;第二是车地板背面的海绵的味道,就是每次停一段时间后打开车门上车时就能闻到的那股怪异的香甜的味道,就是这地板上的海绵发出来的,应该是吸收了沥青臭味加上海绵自身被发动机底舱发出的热量烤化散发出的味道,虽然不臭但也很怪,很讨厌;第三应该是我使用密封胶造成的一点酸酸的胶水味,不过快散发完了。现在在想办法能不能把地板换了,不知道哪里能买到,淘宝上也没找到,又不想去找4s店。还有就是原来贴沥青板的地方,虽然重新贴了丁基胶板,但不知道是不是因为有电线穿出造成密...
bailingnuo 2017/11/13 03:55:56 发表在 144楼
但是撕掉后还有味道。到处检查,基本排除中控台里面散发臭味的可能,可以说车内已经没有臭味沥青板了。其他的臭味确实是从A柱下面的车身铁皮的夹层里散发出来的,只要从铁皮缝隙里闻闻就明显能闻到。很奇怪这里面怎么会有那样的沥青板。也不知道怎么办,这个铁皮恐怕拆不开吧。我买了瓶汉高的密封胶,把铁皮的缝隙都打上胶封起来,还有一些圆的方的大的小的孔洞都用做隔音用的丁基胶板堵住,尽量防止那些臭味进到车厢里来。有两个地方要特别注意,一个是前挡风玻璃两边的内饰板里面,就是窗户边带着个小喇叭的那块板,拆掉这两块板,能看到里面的铁皮上有个小圆洞,跟钣金夹层是通的,要封上,钣金封边的一圈,也就是铁皮边沿有好多个褶皱,也是...
