2017年初购车,1.5手动精英版,目前70000+公里,去过两次川西高原稻城亚丁,去过西藏到过珠峰。从购车至今自己动手改了很多,由于本人经常旅行,有时开车到晚上十二点左右,找个酒店宾馆第二天最多九点过又得出发,一百多的住宿费就去了,想想很不划算,所以这次萌生了改个床车的想法,经过一番脑洞大开的构思和设计,以及网购成品的比较,在量好车内各个尺寸后,决定自己动手改造,由于本人平时用不了7座,所以购车当初就拆了最后一排的座位,这样我的迈威就变成了5座,后备箱空间扩大了不少,为了方便收纳,不影响平时乘坐,床板分成两部分,分别为1.1米和0.9米,宽度为1米,拼接在一起睡下身高1.75米的我没有问题,高度为中排座位折叠后的最低高度0.4米,加上床垫后距离车顶最大尺寸约为0.6米,两块板一头放置在折叠后的中排座位上,另一头用可折叠收放的90度支架支撑,中间做两个木箱作为两块板共用的支撑,平时可用来收纳随车物品。由于制作过程全程自己一个人完成,所以没有拍太多制作过程的照片,只有完成成品后的照片供大家参考
床车改造完毕后优点不言而喻,一是长途旅行时服务区睡一宿可以节约一百多住宿费,二来我是从事建筑行业,经常风餐露宿的,中午午休也可以有个舒适的环境。缺点是增加了平时行车自重,粗略的计算了下大约增加了70~80斤,由于床板收纳时遮挡了车内后视镜视线,因此从车内后视镜观察后方受到影响,不过我安装了带后视的行车记录仪,可以弥补,还有,我拆掉了最后一排座位,实际上算是非法改装,不过只要不过分一般交警是不会找茬的,就是审车时需安装复原,但是两年才审一次也无所谓啦,最后通过这次改装,脑洞大开奇思妙想的想到个利用发动机热量改装热水箱和利用后备箱改装可收放的临时淋浴间的想法,粗略的做了两张草图,但是还得有很多细节需要论证和完善,希望大家多多给予宝贵意见
