领先 1400公里使用感受 实测离地间隙 附底盘图
1 313 发布于 2016-06-30 15:04:03 只看楼主 热门标准
1400公里,标准版仪表盘看腻了,换个科技版
7号提的车,到今天刚好1400公里,说一下感受。
提车帖链接: http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3989-53302184-1.html
贴膜镀晶贴链接: http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3989-53599027-1.html
一、外观:外观非常满意,路上回头率很高,车外观的图可以看我以前的帖子,前脸是3杠的,不是铂金5杠,如果看腻了可以在六年免检期内可以换个铂金的前脸用用,x宝上一两千块。对了,发光门把手非常有b格~
最爱的轮毂,上面是铂金,下面是领先,个人认为领先轮毂比铂金要好看,铂金的那种镜面抛光轮毂可能符合美国人审美,领先的轮毂内敛又犀利。
二、内饰:领先目前只有全黑内饰,顶棚也是黑色,宣传册上的另一种岩石灰内饰还没有生产,喜欢这个内饰的要慢慢等了。xt5内饰我认为是凯迪拉克车系里面最丑的,包括中控、档把位置,毫不留情~中控下面的黑洞在提车前看一遍吐槽一遍,真正用车的时候发现这个黑洞放零钱和停车发票格外方便,随手一扔,顺手一拿都很自如。再提一句氛围灯,四个门板里面都有光带,夜间能照亮镀铬的门把手,非常好看,图片在我的提车帖里面。
三、空间:非常满意!
四、动力和操控:只要你敢踩,动力就敢有,昨天刚开了一小段儿高速,低速阶段的动力和后劲儿都很足,就一句,只要你舍得踩。我在没车的路段试过模拟绕桩(没放桩子走s弯。。。),开启运动模式明显感觉到方向盘变重,悬架明显紧绷一些,侧倾减小。看来主动悬架还是有效果的。
五、舒适性:因为suv悬架行程长,车身高,起伏路段在舒适模式下车身晃动明显,过深一点的井盖和减速带的时候震动和声音都很明显,小坑什么没什么压力。通用车的NVH都做的比较好,xt5当然不会是例外,车身、玻璃都非常隔音,隔音层应该是玻璃纤维的,还有主动降噪功能。大家如果想体验一下bose牛x的主动降噪技术,可以先去试试bose的qc20和qc25耳机。因为NVH很好,车内非常安静,自然会觉得舒适。140以下交谈都非常自如,140以上还没开过不知道哈哈。
七、主动安全功能:车内有行人探测摄像头和远距离激光雷达,可以探测一两百米以外的车辆,遇到突发情况可以主动刹车或者辅助刹车到听,不过感觉xt5的行人保护灵敏度有点儿高,有一次离行人还有段距离,我刚要起步就自动刹停了,之后还有一次倒车刹停,因为后面有个矮桩子,我没注意看,自动刹停了吓我一跳,不过倒是避免了碰撞。
八、ACC自适应巡航(也就是自动跟车):我的提车帖里也说过,只要超过25km的速度就可以开启自动跟车,可以调节跟车距离,只要开启了,全速率都可以工作,前面车停我的车就停,而且停稳后时候也不用踩刹车,也不用挂手刹,类似autohold,起步点一下油门就会继续跟车。加速和刹车都很柔和,很老司机~想退出自动跟车就直接踩一下刹车或者按方向盘上的取消键,如果想超车就直接踩油门,松开油门又继续自动跟前车了。
九、自动泊车:自动泊车功能不错,只要检测出来的车位都能很准确的听到位,操作提示也很明了,检测到车位之后完全按照屏幕操作就可以了。上周日去4s通知去升级了一下自动泊车的模块,是厂家的人专门带着新模块从上海过来
给安装调试的,模块是博世墨西哥工厂生产的,和srx老大哥来自一个国度。从厂家得知了一个信息,xt5是纯美国设计,而旗舰ct6绝大部分是国内设计的~
十、车载互联系统:安吉星很方便啊,手机app太方便了,随时可以看一下胎压,车载wifi也不错,就是移动的4g太捉急,比联通慢好多。在家里用手机远程启动了,车就准备好让主人驾驭了
十一、科技配置:cue系统的触摸屏没有ct6大,但也够用了,触摸式的操作很符合现在的习惯,就是太容易留下指纹,原车自带一个屏幕清洁布,手感很不错。carplay导航完全替代了车载导航,打电话也方便太多,直接吩咐siri
就行。carplay只能用苹果自带地图,虽然地图数据是高德提供,但是人性化方面不如高德地图和百度地图,也没有超速提醒,希望以后carplay能支持第三方程序。仪表盘和铂金一样,非常满意,可以看非常多的信息。
十二:自动启停!!!!!!!!:准车主最关注的莫过这个了,没设计开关是不应该,不知道是什么思路,这种事情已经有先例了,参看迈锐宝xl,所以我最开始听说xt5启停关不了的时候就去迈锐宝论坛里面寻找答案,加上这一段时间的琢磨,得出了这个启停的确是“智能”自动启停。首先启停要满足很多条件,水箱温度,车内外温度,电瓶电压等等,开空调的时候如果车内温度达到了设定温度,启停也一样会触发。这个智能体现在拥堵路段,就是那种走走停停的路段,前两三次启停会触发熄火,但后面再停下就不会再启停了,除非速度开起来保持一段时间,才会继续启停,所以北京高峰期这种走走停停根本不会被自动启停烦到。而且昨天经过群里车主提示,轻踩刹车刹停是不熄火的,刹停后如果想启停就重踩刹车,不像熄火就继续轻踩就行了。尽早实际测试之后还真的是这样!我录了一段视频,发到qq全国群里了,如果有准车主想看可以在群里@一下我,昵称 kobemvplee
十三:小毛病:1.仪表盘出现过“维修驾驶辅助系统”的提示,去4s检测了,是雷达模块需要升级,随后厂家就来升级了。2.后排一键放倒:后备箱左右各有一个一键放倒的拉手,但右边的拉手一拉,右侧座椅就倒了,但是左侧的拉手不论使多大力气,左侧座椅都纹丝不动。我试了4s店里面所有展车,全是一样的情况,左边的拉手都放不倒座椅,只能拉头枕旁边那个扳手放倒左侧座椅。
十四:吐槽:不能遥控升窗!差评!长按锁车键只能关天窗和折叠反光镜,不能升窗,下车前还得想着关窗户,希望以后有xt5的升窗器卖,往obd接口上一插就行了
昨天去贴了个门把手膜,然后贴膜点给免费做了臭氧杀菌除味,虽然本来就没什么味道吧。。。
大家很关心的离地间隙,自己量了量
这张不太清楚目测有20cm
稍微俯拍了一点,有21cm
这个平拍,到下面那个软胶条是17.5cm,到硬质前唇是20.5cm,测量方法不专业,仅供参考
尾部33.5cm,测量方法不专业,仅供参考
贴了方向盘贴纸,很有质感
碳纤维贴纸配碳纤维饰板
方向盘贴纸效果
门把手和车窗按键的贴纸
老感觉左前轮走起来有响声,去4s吊起来看看,原来是有个石子卡在轮胎上了。。
顺便拍拍底盘,真是全都裸露着啊,不过还好离地间隙还可以,也不走烂路
底盘光景
最后编辑于2016-07-05 09:21:43
/16页
