但凡是说换油浮子的,把事情想简单了。
我也是这个现象, 最终我的思路是,实在不行再换油浮子。
1、 现在这个事情不同的4s店有不同的政策,因为这个与油品有直接关系,4s店如果要赚钱,政策是拆下来给你清洗,洗完几乎是90%的能解决这个事情,所以很难以原车的配件有质量问题走3年免费质保。
2、 即便是和4s协商好了,就是走3年免费质保 ,那么这个事情不是你想的那么容易,这涉及到4s能不能不赚你的钱,在具体的实施的时候,你的车可能要在店里放两晚上,若以进货渠道和程序为理由你就要等更长时间。
3、 好的,即便都随你心愿,干活的师傅也和你是哥们不赚你钱,没有情绪。可xt5换油箱浮子很麻烦,要拆排气管,把整个油箱都拆下来,在拆卸和安装的过程中不确定因素不少的,装好以后是不是底盘有异响,是不是装得那么好和出厂的时候一样,就很难说了。
4、 即便是都没有问题,那问题是 过上两年,还是这样的毛病出现几率很大,咱们论坛里就有人反映换了以后开始是好的,但是现在这个现象又有了。 其实就是xt5的油浮太敏感,触电多,油品稍微含硫量高就会沾染油浮到这这个现象。
总之,真的劝你先用别的办法,实在不行,就是看着不顺眼了,实在心理上过不去了,再走换油浮这条路。
我现在就是用别的办法,目前似乎好多了。 其实天热起来后,这个现象自然就有一定的改善。 你可以买4s店里的添加剂,是德科的,上面明确写着针对油表不准。 (看我以前发的帖子 有照片)
另外我想问你 前不久的仪表软件升级你做了吗? 据说这个所谓的仪表软件升级,在一定程度上从软件里降低敏感度来缓解这个油表不准的问题。
