因为轮胎尺寸增加,原厂的动力驱动轮胎非原厂尺寸,通过更改速比,会带来更轻盈的提速感觉,更大的低扭表现,但牺牲的是急速数据。
什么是速比呢?速比是汽车驱动桥中主减速器的齿轮传动比,它是传动轴转度比车桥半轴的转速。形象来说就是传动轴齿轮和从动齿轮的一个比例关系,原厂车型根据动力输出、变速器齿比、动力响应、油耗、急速等综合情况考虑,最终设计的数据。
但因为你改变了轮胎尺寸,动力的负荷增加,恢复到原厂的动力设定,唯一的方法就是更换速比了。
不过更换速比并不是随便换的,就像变速自行车,太大了蹬着费油,太小了又蹬不起来,原厂轮胎的尺寸和改装后轮胎的尺寸,就是重要的两个参数,这里面还有个有趣的公式可以借鉴。
更换速比=原始速比×更换车轮直径÷原始轮胎直径
吉姆尼自动挡车型的原厂速比为4.09,原厂轮胎尺寸为26.3英寸,在升级到225/75R16,也就是29.3英寸以后,更换4.56的齿比最为合适。
其实除了吉姆尼,任何越野车在增大轮胎尺寸以后都会遇到这样的问题,例如牧马人。牧马人原厂轮胎尺寸是245/75 R17,直接为31.5英寸。因为不同年代年款的牧马人速比都有所不同,所以我们以12-17年款为例。
原厂速比为3.21(撒哈拉版)/3.73(Rubicon版),如果更换33英寸轮胎应匹配3.36/3.91的速比,但市面上可以买到的最小的是4.11速比,所以只能更换4.11。当然也可以不更换速比,这细微的差距并不大,但如果是35英寸轮胎,就建议匹配4.56速比,而37英寸轮胎匹配4.88速比。
这个速比真的合适吗?还有一个有趣的公式可以验证,发动机转速=时速(公里/小时)×速比×210÷轮胎尺寸,这个差距越小,代表越接近原厂的标定。
[本回复最后由 吉仔祥jzx_666999 于2019-06-17 09:49:51
编辑]
