提车快一个月了,(前面有发过贴)在使用过程中总体感觉还可以的,只是有点小毛病,车嘛,本来就是损耗品,不可能那么完美,那就边用边处理吧,好了,下面就上图说说我的感受
首先第一个要处理的当然就是这个盖子,这是通病!虽然我暂时还没听到什么异响,前几天去售后顺便叫师傅把这个口子用砂轮搞切了!因为发动机盖和机油口间隙距离太小了,发动机工作时难免有振动,振动大了就会碰在一起哒哒哒的响,这也是设计缺陷,希望厂家以后改进
师傅在切口子
切好后用电钻魔平,美观
还是要得
好了,再说说另一个问题!之前本人贴子也说过的,就是早上起来踩刹车有嘎吱嘎吱声音,(在代数起步的情况下,刹车踩重点就响,速度快了没有)去售后说这可能是两个螺丝松了,这是什么地方搞不懂,但紧了后没解决问题,后面就给刹车片用砂纸磨了一下,当时可以了,开回家第二天又响了
这个才是重点,我在想为什么刹车片磨一下就没声音了,是不是原厂的质量差,于是想自己花钱去淘一副好点的!某宝上看了好多都没这样的,但发现百分之90以上的刹车片都有一个或两个槽(图片样)那是排空气和粉尘用的,看到这里我在想原车的没有这槽,粉尘就不能完好的排出去,这样就会导致刹车片太光滑,影响刹车距离的同时,刹车片和刹车盘就会摩擦响声(售后打磨刹车片估计就是这个原因)于是马上去售后叫维修小哥给开槽,他说没有这样为修过,很是犹豫,我说你不开槽就那你们的办法给把异响解决,在我的坚持下,小哥终于同意开槽!
装好后完美解决,这是第4天了再没出现响声!这也是设计缺陷吗
不得而知
