我的ES300h使用情况小结(三种模式油耗及充电)。。
1 15 发布于 2013-03-31 01:09:09 只看楼主 热门标准
车开了1个月,小结如下
1.油耗eco模式5.3,正常模式5.6,运动模式6.2,踩油门脚感完全和开其他车一样,确实省油。
a. ECO模式无论怎么踩都很温柔,我倒觉得适合后排坐客人时用,会让人感觉十分平稳舒适,不唐突。
b.正常模式和开其他车没什么区别,只要正常起步不猛踩,发动机基本不介入,感觉时速3、40以上的中段发速发动机介入较频繁,发动机启动后保持油门不变,动力图显示发动机驱动车辆前进并同时给电池充电,如果油门此时加大,可以看到发动机和电机同时驱动,当感到电机配合和发动机一起驱动的一瞬间,有种涡轮增压介入时的感觉,有足够的推背感,非常惬意,百公里加速跑到8秒左右没有问题。
c.选择运动模式后最明显的感觉就是方向变沉,电子油门辅助加大,发动机介入更频繁,想要达到和正常模式相同的加速感脚下更省力,更轻松,同时运动模式发动机启动后的转速基本都在2000以上,属于相对高转速运行,加速畅快当然发动机声音也会变大,充电也更频繁,不得不佩服人家的技术,这种模式这种动静下油耗也能保持在6.2升。
2.充电的问题,我的车电池很少能充满,永远都是在底部2格以上最高差2格以下(不知其他车主是不是也是一样的情况),可能跟我很少走高速有关,走高速发动机做功貌似能充得快些和满些。当电量充到一半以上时,我也能经常看见时速80左右纯用电力驱动,非常有满足感。
3.起步的问题,起步踩得不要太猛,要线性的踩油门,否则起步猛发动机就会介入(会感到有轻微的震动),只要开上2周,线性的脚感掌握好了,便可以做到起步加速感和普通车一样,同时发动机刚刚好没有介入,达到驾驶最舒适的境界。当速度起来后超过2、30后就算发动机介入了,也很难感觉到了。
我是第一次开这种混合动力车,欢迎大家一起讨论。
