我去年9月提的ES300h-ML版(应该是成都第一台),
只谈刹车感受,初期也遇到过几次楼主类似感受,现在基本上没有那种刹不住的情况了。
1. 仔细问过维修
(1) 混动的刹车是这样“软“,因为动力回收;
(2) 混动的刹车片可以12万公里才换(这个我被惊到了!)
刹车软就不惊奇了;
动力回收是可以吸收制动能量的由此间接得到证明;
混动6年刹车片都包换也容易理解了(因为6年很可能一次也不用换, 要换也最多换一次, 而非混动只保4年,呵呵)
(3) ES200/ES250没有这个刹车“软”的现象(当然它们相比德系多数那种轻点刹车就有强烈制动的感觉还是差一些)
(4) 低速刹车有刹车“啸叫”是正常的,那是电磁阀的声音
2. 个人感受与实践操作
(1) 因动力回收,实际刹车过程到后程明显滑行距离少于正常非混动的刹车距离,必须丢刹车才能滑行至非混动不丢刹车能滑行到的距离;
(2) 既然刹车片12万公里才换,就不用怕刹车用多了磨损快,大胆放心的多踩,猛踩,一利于充电,二不容易”软“。
动作要点是第一脚要猛,使电能回收(就无软的感觉),刹车力道标准是:ECO表指针能到充电区最底部。
用以上方法后,刹车基本上没有“软”过。如果制动后程发现滑行距离不够远,松刹车即可(总之,略改变一下刹车习惯就好,不要像非混动车型,通过保待刹车踏力于某个恒定值,使得制动距离符合滑行距离的预期,而ES300h很可能就不符合预期,因为第一下刹车踏力不够,动力回收不狠,制动效果不佳,与预期不符。总之,猛踩一下,保持eco指针在充电区底部一点时间使动能明显回收,然后通过松刹车力度来调节滑行距离)。
cuishuai2008 2018/05/18 22:49:35 发表在 886楼
你爸开7系,***开揽胜,你买雷克,低调内敛……赞你一个
eCarDriver 2018/05/18 23:09:52 发表在 887楼
我去年9月提的ES300h-ML版(应该是成都第一台),只谈刹车感受,初期也遇到过几次楼主类似感受,现在基本上没有那种刹不住的情况了。1. 仔细问过维修(1) 混动的刹车是这样“软“,因为动力回收;(2) 混动的刹车片可以12万公里才换(这个我被惊到了!) 刹车软就不惊奇了; 动力回收是可以吸收制动能量的由此间接得到证明; 混动6年刹车片都包换也容易理解了(因为6年很可能一次也不用换, 要换也最多换一次, 而非混动只保4年,呵呵)(3) ES200/ES250没有这个刹车“软”的现...
eCarDriver 2018/05/19 10:02:56 发表在 890楼
混动刹车距离我觉得是比非混动短的,前提是第一脚要踩出动能回收(标志是eco 表指针逆时针转到底了). 这不需很大力,你可试试,特别是车速不很高,跟车距离近时,第一脚要比非混动车踩得重一点就好了。至于高速路上紧急制动,那必须大力踩到底,开啥车都要这样啊。至于还要追尾或被追尾,那只能老天安排。您目前有小孩?(女士怀孕状态?小孩安全椅?)不想急刹那跟车距离远一点就好了。我初期开ES300h跟车距离较远,不敢车流里穿行,现在掌握了这个刹车后,经常也穿行。最后,es300h我看到的一个腾迅视频,100-0刹停距离为39.15米,不是40多米。
trustme115 2017/05/14 15:49:59 发表在 69楼
评价很中肯,说出了这个车的问题。通风座椅真心不好用。还不如买舒适呢。
trustme115 2018/05/23 22:31:11 发表在 894楼
就是坐垫和后背吹风,但如果坐上的话就把出风的小孔堵上了,就没什么风了。不过活动一下还是能感觉到凉快的。有这个功能肯定是比没有强的,只是说没有达到预期的效果。
