听到了,以我10年开车经验来看,这个口哨声应该是风噪造成的,应该不是发动机或者变速箱,因为我感觉那个声音跟这个不一样,建议您做查看以下东西:
1. 检查是否关闭空调室外循环。
2. 是否安装了晴雨挡。
3. 天窗关闭是否严丝合缝
4. 找个没车的地方试下,如果出现这种情况时候,把反光镜调整一下试试。
5. 看看发动机进气部分是否有异物。
conan1202 2018/06/01 08:44:45 发表在 沙发
听到了,以我10年开车经验来看,这个口哨声应该是风噪造成的,应该不是发动机或者变速箱,因为我感觉那个声音跟这个不一样,建议您做查看以下东西:1. 检查是否关闭空调室外循环。2. 是否安装了晴雨挡。3. 天窗关闭是否严丝合缝4. 找个没车的地方试下,如果出现这种情况时候,把反光镜调整一下试试。5. 看看发动机进气部分是否有异物。
