2018款帝豪GL艰辛的自改音响之路,多图!
1 5 发布于 2018-11-27 10:44:10 只看楼主 热门标准
18款1.4T尊贵版1月份提车不久就想着怎么改装音响了。跟着一些发烧友在一起,自己也中毒了,车子各方面还在质保中就开始重度音响改装的,应该没有多少人吧,因为在改装的时候遇到问题,网上搜不到此车型的很多信息,所有分享一下改装心得,让想改装的车友们参考参考。
好了,话不多说,步入正题!
由于经费问题暂时只改了前门喇叭,所需设备大概如下
1.原车机头自接RCA线,后面想改成硬解的加解码板,主机集成度太高失败了不然就完美了
2.定制音频线材+喇叭线,单单线材部分就耗资一千多了
3.两个功放,一个自行改装的四路功放供四门喇叭,某宝买的功放然后自己升级的运放、电容、功放管等等,待会上图。。。一个专用功放推低音炮
4·法国劲浪30周年喇叭,波士顿低音炮喇叭,都是听人声喇叭
5·大能止震板,一个字:很贵
6.人工,自己动手丰衣足食。
由于很多东西都是自己动手升级的,这过程中碰到了许许多多的问题,要自己和朋友们探讨解决问题,网上买了很多配件,高转低的干扰啊。。。。
走线的部分一个人施工的,忘了拍图,哈哈哈;一般音频线和电源线分开走的最好的啦,所有的音频线我是绕B柱走右路的,一直布线到后备箱,电源线部分走A柱左边。供功放的电源线最好要接电瓶上,从车内穿线到发动机舱,那才真叫一个累,那个孔塞太紧了,电源线很粗一直塞不上,整了大半天,大汗淋漓!!发动机舱部分的线材用屏蔽网做了保护,防止高温和发动后转速干扰信号。。。。
座椅底下没有多余的位置放设备,所有的东西都在后备箱里,两功放直接钉在后排座椅的背面,电容埋进备用胎泡沫里啦,还有低音炮ooooo
很久不用电脑,不想打字了,小二上图!!
先上一张45°角的靓照
霸气45°前脸
下面是改装小部分了
波士顿低音炮,箱体选配
低音炮专用功放
20安大电容
劲浪30周年喇叭,高音头,低音喇叭,分频器
稳压器
四路功放还没改装升级前
升级好后
各种运放搭配着用,正常
下面是拆装部分,有些图在手机的被我删了。。。。不过很简单的,应该难不倒大家
一键启动按键下抠出塑壳有颗螺丝
右侧出风口边抠出面板,也有一颗螺丝
两颗螺丝松掉后,直接撬出来
面板拆下后,松4颗螺丝就可以拆机头了
请忽略后面的线材,被我改过的
机头背面,银白线是改好的,镀银线好贵
拆完。。。
机头的内部啦,被拆了好多次,已经没质保了
跳过功放管,接上rca线
拆的零零散散
再来一个特写
这个是题外话了,终极改装的!!这是想做的升级版,就是想加的解码板,后来失败了,只能在机头安装一个酷狗
这个系统是由这个芯片处理声音的,截取不到它的数字信号,所有才不能加解码板的,这也是题外话哈。。。
拆门做止震,做隔音。。。刚拆下来的时候这里是一层防雨塑料膜。。。
自己贴的隔音,手工可以吧?
来个喇叭特写:劲浪30周年喇叭。喇叭垫网上买的,我没有安装防雨罩,因为车窗玻璃升级抵到了,不过剪过的可以装哈
走线拆装图没有啦,不好意思哈,,,这就是前面所说的后备箱的布局。
降龙十八掌打完收工
有车友群可以拉一下我哦,我么有群,再见了朋友们。。。
