本人购买的是ES200 豪华版,提车不到1个月。整体感受很好,操控、噪音、滤震乃至提速,都符合预期,很满意。这些天我仔细阅读了说明书,配合日常驾驶,基本把车上的功能搞懂了。这里把我这些天来对ES的一些功能设置方面的做法和心得,跟车友们交流和分享。
1. 仪表盘显示
提车后仪表盘默认为:速度表是阿拉伯数字,转速在周围一圈模拟指针。本人对此很不适应,还是喜欢速度表用指针来显示,有连续升降的动感和美感。所以车到手,我第一个设置就是把它改成了速度表模拟显示。方法是在方向盘左侧按钮,车辆设置中的显示设置。设完感觉好多了,效果如图。
2. 胎压初始化
听4S销售说,车辆运输过程为保护轮胎,厂家把胎压会设到3.0甚至于更高。4S向客户交车前,再放气到合适胎压。而我看说明书的要求,改变胎压后,应该对胎压监测系统进行初始化,相当于跟监测系统约定原始胎压,以作为后续胎压异常时的参照。而初始化胎压,需要在设定后至少驾驶20分钟,系统才能完成。所以,4S店交车前肯定没做初始化。于是,就需要自己做。方法是早上凉车时,车辆点火,观察胎压,如果4轮胎压都符合(我觉得2.4 -- 2.5就可以)标准值,在方向盘左侧按钮,找车辆设定---胎压设定,按住ok,开始初始化。一个黄灯亮。车开起来后,大约半小时,黄灯灭,完成。
另:仪表盘左侧的信息,本人喜欢日常设成胎压显示界面,可以随时看到四轮胎压,心里踏实。
3. 倒车影像
ES倒车影像,有两种显示方式:普通、宽视野。宽视野相当于广角,可以看到后保险杠的两个角,而普通视野只能看到一部分。车辆默认是普通,我喜欢宽视野,倒车时看的更完整。设置方法很简单:挂倒挡,用触控板点击大屏幕左下角的小方框,可以在普通和宽视野两个模式间切换。
另:倒车影像打开时,如果车辆前后保险杠及四个角接近障碍物,大屏幕右上角会有个小方框图像,显示前后雷达的警示情况。这样,倒车影像+前后雷达图像警示+后视镜自动下翻,倒车的辅助功能我觉得已经够强大了。所以,我认为如果倒车水平不是太差的话,没必要去装360全景监控,拆车太厉害了(左右门板、后视镜钻孔、车头、车尾),心疼,而且可能不如原厂安装的好。
4. 下车座椅移动
ES默认设置,车辆停车熄火后,座椅会自动后移,方便下车迈腿。上车时,系上安全带或点火后,座椅会前移到原来的位置。然而我喜欢上车后,先点火,这样就有个问题,因为座椅已经被移动到最后,所以点火时踩刹车时就比较费力。好在系统可以设置熄火后座椅不自动后移,或者部分后移。我设置成了部分移动,只移动一半位置,感觉好多了。方法:大屏幕,车辆设定,其它车辆设定里,选座椅部分移动。
5. 后视镜自动下翻
这个功能要在车门上调后视镜的按钮,按到左或者右才起作用。按到中间就不起作用。这样在倒挡时,后视镜会自动往下折一定角度,方便观察地面停车位线。下翻的角度也可调,在挂倒挡时,用调后视镜的上下键调节即可。下次倒挡会自动下翻到这次设定的角度。
6. 制动保持
档把下方有个HOLD按钮,按下后仪表盘有个绿灯亮,标志着系统已打开了制动自动保持功能。当等红灯时,保持D档不摘,用力踩一下刹车,有个保持灯点亮,这时,可以松开刹车,不摘D档,车辆也保持停止。红灯变绿可以起步时,直接踩油门,汽车前进,本次保持解除,亮的两个灯灭一个,手不用操作。但车辆仍然是自动保持功能打开的状态,下次等红灯仍然可以自动制动保持。这个功能的好处是,等红灯不用换挡,也不用总踩着刹车,让脚可以放松一会。红灯变绿踩油门就走。如果是堵车时的临时短暂停车,可以轻踩刹车不用力,制动保持就不启动。
7. 发动机自动启停
有关发动机自动启停,我查了一些资料。感觉上它没有传说中的那么可怕。一来自动熄火后,润滑系统并未停止工作,再启动时发动机依然是高温润滑状态,不会像冷车启动那样磨损发动机。二来,自动启停车的电瓶,已经是特制的电瓶,常规寿命内是可以支持增加启动次数带来的消耗。
而且,如果停车时不想自动熄火,可以轻踩刹车(不用力踩,跟上面制动保持一样),或者停车时马上摘到N档,那么就不会自动熄火。所以,如果平时行驶时都是有规律的红灯停车,那么可以采用自动熄火的方式。车辆默认也是开启了这个功能。
但是,本人在北京日常开车,堵车比较严重,停车过于频繁,而且常常是走走停停,用轻踩刹车不好控制。所以我一般也是把这个功能关掉。方法是按档把下面那个有字母A的按钮。
8. 灯光延时和自动灯光
我不太喜欢熄火下车后,大灯还亮一段时间。所以设成关闭了。方法是大屏幕车辆设定,灯光设定,关闭灯光延时。
ES大灯开关没有关闭档,只能自动或打开。我平时打到自动,但为了避免下午过早地打开灯光,所以把自动灯光的灵敏度调到了最低。另外还有个设置是日间行车灯,我选择了关闭。
9. 并线辅助
并线辅助是指左右后视镜上的黄灯,在左右车道盲区有车时会亮,提示并线危险。这个功能非常有用,但我发现默认配置过于灵敏,即左右后方车辆很远时就开始黄灯亮。方向盘上的车辆设置中,有个并线辅助灵敏度,我设成了第2档。一共4档,越低报警距离越近。黄灯亮度也可以调节,为避免阳光下看不清,我选择了最亮。
10. 自动锁车门
大屏幕车辆设置门锁设置里,可以设挂出P档自动锁车门、速度提高自动锁车门。我把两个功能都设成了打开。这样,只要车辆起步,自动落锁。中途有人下车(没挂P当),再起步,还可以自动落锁。
挂入P档自动解锁,我选择了关闭,因为有时候中途停车挂P档,并不下车,不想解锁。
11. 手机屏投
通过大屏幕上的Miracast连接,手机选无线连接,可以把手机屏幕内容影***大屏幕上。我原本是想把最习惯使用的高德导航或百度导航,投到大屏幕上用。然而,ES可能是出于安全考虑(不让人边开车边看视频),车辆行进时,屏投自动关闭不可用。所以,这个屏投就没啥用处了。
好在用手机更方便,而且在导航时我是直接把手机立在大屏幕前面,斜靠在上面,很稳。连手机支架也免了。原来的手机支架,放在中央出风口,用时遮挡空调按钮,不用时还很难看。干脆不用了。
12. 声控
ES的声控功能,我觉得挺让我惊喜的,比想象的好用。尤其是行车期间的操作。大家可以看说明熟悉一下常用指令。我最常用的指令是:
“打开空调”;“23度”;“风速 2”;“FM”;“USB”(用U盘听歌);
“播放歌曲”+歌名 ,其实特别有用,直接播放想听的歌,但有时识别率不高。“播放艺术家”+歌手名,也是。
13. 换挡
本人以前的两辆自动挡车,都是蛇形档,换挡可以盲操作不挂错。ES是直线型档位,最开始我很担心,需要换挡时看仪表盘显示,以免挂错档。后来发现我是多虑了。ES档把上的锁定按钮,通过按、按住、不按三个动作的配合,完美地解决了我事先担心的这个问题。平时D档、N档转换,不用按钮,只能在这两个档位之间换,不可能挂错。摘P档进D档、N档挂R档按一下按钮移动档位后就马上松开。
14. 自适应巡航
ES的自适应巡航非常好用,超出我的预期。打开巡航,系统默认就是自适应巡航,而且是限定速度上限的自适应巡航。(感觉定速巡航没什么用了。)这样,前车减速,你车也自动减速;前车在你的速度上限内提速,你车也自动提速跟车。如果中间有人加塞到你前面,你车会自动减速避让。方向盘右侧有个按钮,可以调节车距,反复按可以在长、中、短之间切换。我喜欢调成短,这样避免与前车距离过长,总有车加塞。以上是在北京三环路上的情况,还没在高速上试过。
结语:ES的功能还是挺丰富的,在提车后应该仔细阅读说明书,说明书翻译的不太好,有时需要费力去解读,必要时在车上对着说明书试验操作。以上功能都是ES200豪华版上的,多数功能应该全系通用。本人衷心希望广大ES车友把车上的功能用好,以此文抛砖引玉,大家若有更好的心得,欢迎分享交流。
