测试员2015 2017/08/16 16:10:12 发表在 板凳
照样开啊,我远程启动,空调都开的起来~
亲爱自我实现额调查 2017/08/16 16:11:24 发表在 地板
也就是说档位在n档或p档,原地不动,也不熄火可以开空调是吧
梦非梦0314 2017/08/16 16:37:45 发表在 4楼
假如你空调温度设置20℃,如果车内温度达到20℃,发动机就会启停,这时候空调风量变小,过一会儿车内温度上升了,也就是超过20℃了,发动机就会启动,空调正常工作。总结一下就是,车内温度达不到你设定的温度,启停不会工作。
亲爱自我实现额调查 2017/08/16 16:38:32 发表在 5楼
有启停开关吗,可以手动关闭的
皓月苍灵 2017/08/16 17:03:19 发表在 7楼
合并销量,迈锐宝跟xl大概是8.5:1.5的样子
假如你空调温度设置20℃,如果车内温度达到20℃,发动机就会...
熊大66888 2017/08/16 22:46:17 发表在 9楼
顺便问你一下,一般冷车启动要多长时间启停才会工作
熊大66888 2017/08/16 23:00:10 发表在 11楼
上个星期六我去试过车了,4儿子说时间太短了,启停不会工作,不知道真的假的,所以想问问
