4月初提的车,至今开5千多公里(工作日经常住单位不用车),车是所谓“有怠速”2015年版(即挂挡松刹车后不加油门也能缓慢前行的,最高时速小于等于80公里)。本车电量每次按10%递减掉格,根据驾驶速度、刹车等不同因素,每10%电量能跑的里程有所区别(如果驾驶前提一样,每10%电量跑的里程差别还是很小的)。
先定义一下速度:
(1)匀低速行驶:时速45-50公里,避免急刹车和猛加速;
(2)正常行驶:时速50-65公里,尽量不用急刹车和猛加速;
(3)中高速行驶:时速65-75公里,不太注意刹车和猛加速(但避免地板油)。
目前已测过的情况下,每10%的电:
(1)(30度左右,不开空调),匀低速行驶时可跑21公里,正常行驶可跑18.5公里,中高速行驶可跑16公里;
(2)(35度左右,开空调),匀低速行驶时可跑17公里,正常行驶14公里;
(3)(0度左右,不开暖风),正常行驶可跑15公里;
(4)(0度左右,开暖风),正常行驶可跑9公里。
●暖风已拔掉一组电热丝模块。
再说一下这个车已发现的缺点和问题(觉得自己的问题还算少的,还能继续凑合用):
(1)车本身颠得比较厉害,稍有不平之路就夸张表现,还会duang响,这是问题也不算问题(太普遍的共性);
(2)售后基本没有覆盖,店家不兼容技术,首保什么都不检查,就是给瓶机油自己找地儿玩去,平时遇问题主要靠询问群友+自己动手+运气(若能买到问题少点儿的车更是靠运气);
(3)时而不能起步(累计百余次,第一天试车就发生了,当时还以为是没掌握电车驾驶技巧):
①红灯刹车停,绿灯再松刹车不能起步,怎么试都不行,关钥匙再打开才行;
②红灯摘挡停,绿灯再挂挡时不能起步,还是得关钥匙再打开才行;
为此,红绿灯经常多错过一个绿灯,估计被后面车骂多了。尤其八、九月份,最多时一天发生十多次,不过十月份竟然一次都没有发生了,让人暗暗称奇;
(4)偶尔丢动力(累计十余次):刹车减速后,再加油车子没有动力,踩死油门电流也只能30多A,且加油时能听到呲溜的声音,像皮带轮摩擦,这种情况反复试踩油门,十几秒到半分钟左右能自动恢复;
(5)偶尔车身抖动(累计十余次):这可能是别人所说的“脱挡”,就是本来正常行驶中,突然间,松过油门再加油就KuangDong、KuangDong的车身狠抖,好像是电机挡齿乱撞,赶紧停止踩油门、重新挂挡,一般重挂一次或两次挡就又好了。
