今天开车,路上遇上微堵,需要短暂踩刹车等待,但是松刹车时却不走,以前偶尔遇见过,勉强开回到单位,在单位停车场又试了几下,发现踩下刹车也能往前拱,也就是电机根本没有断电,怀疑刹车开关损坏,开始检查,刹车开关在方向盘的下方,刹车踏板的上方,有一螺丝紧固,用14的扳手可以卸掉刹车开关。有两根连接刹车开关的两根电线需要拔掉。关键来了,发现连接刹车开关的两根线有一根手一碰就掉了,NND,以前刹车偶尔坏是接触不良啊,发现电线的插头开口较大,插在刹车开关上根本不紧,用尖嘴钳夹夹。顺便看看刹车开关坏了没,用螺丝刀翘刹车开关的压边,很容易打开,里面就是两个铜片夹着一个小棍子,还不是太脆弱,既然打开了,就滴了几滴机油,增加寿命。最后复原,从单位开车到家,一切正常。
总结,大家遇到莫名其妙的刹车问题时,请检查下刹车开关和连接线。此车上的圆孔插头质量不好很容易松动。大家也可以往上调一下刹车开关,达到刚刚踩下刹车,刹车灯就亮为好,原来我的是刹车踩到底,刹车灯才亮,电机才断电,费电机。~手机打字太累了,因为着急修好回家,没有拍照片,大家见谅,如有问题,请留言
