今天去车上拿了东西后,用遥控钥匙锁车门,发现左侧两门锁不上,反复好几次也没用。以为钥匙出故障,于是,上车,发动引擎,确定钥匙可以打着火,然后,关闭发动机,下车,锁车门。锁上了,再开关几下,又锁不上了,于是又上车,没发动引擎,只是打开显示屏,查找车锁设置(没有进行也不让进行更改),退出显示屏,下车,又锁上了,反复几次,没有问题。不知什么原因。不会与昨天启动城市安全系统有关吧。请高手指点。还有就是,前段日子,在发动机仓里发现耗子屎,但没有发现有线路、胶皮被咬的痕迹。全面清理发动机(我自己用压缩空气将里面的屎及灰尘吹净,用湿布拧开后反复擦,以去除屎味)。不会是线路被咬得接触不好了吧,我没发现线路哪里有问题求解。
