浅析-沃尔沃S60L/V60系列“变速箱性能低”的故障问题。
1 7 发布于 2018-05-22 13:16:53 只看楼主 热门标准
    我们车子在正常行驶过程中仪表上突然出现“变速箱性能低”字样,感觉是不是变速箱出现了严重问题。是否还可以正常行驶呢?我们今天就来好好讲解一下,希望大家都可以在这里找到标准答案。
      沃尔沃60系列2.0T发动机配合的都是6速双离合器变速箱,这款双离合变速箱问题确实有点多,比如有:起步挫顿感明显,发动机抖动、变速箱漏油等现象,在行驶过程中不换挡仪表上就会出现“变速箱性能低”等故障问题。
我们要找出原因,首先要知道,什么是双离合变速箱?
     顾名思义,就是变速箱拥有两套离合系统,分别负责奇、偶数挡的换挡。简单的理解,就是拥有手动变速器的换挡机构,能够实现在不切断动力的情况下完成换挡,同时在性能上兼顾手动变速箱的高效率和比自动变速箱更快的换挡速度。
   沃尔沃60系列2.0T发动机双离合器变速箱出现“变速箱性能低”的现象和原因以及维修方案。
    1、在行车过程中发现变速箱内部出现异响,可能就是磨损造成的,我们找原因首先从变速箱油开始,先要检查变速箱油是否时间过长已变质失效润滑系数降低,造成内部磨损严重。另外,值得注意的是,变速箱油它还有一定的腐蚀性,变速箱漏油一般都是油封老化或被油腐蚀氧化造成,如果变速箱油漏掉了一部分,在挂挡时出现异响,也会出现顿挫抖动等现象。 维修方案:更换变速箱油、检修变速箱。
    2、在行车过程中不换挡(锁档),固定在一个档位,转速异常高,或突然失去动力踩油门加速无力等现象。仪表上就会出现“变速箱性能低”字样。出现这种故障一般在10万公里左右。维修方案:清洗或更换变速箱阀体,更换输入速度传感器。
    3、我们着车在起步时发动机抖动顿挫感明显。在低速转弯加油或低速爬坡加油抖动明显严重。这种现象一般出现在6万公里左右,10几万公里也会出现这种现象。主要原因是:变速箱离合器磨损严重,摩擦系数降低。维修方案:更换或修复离合器套件。
    4、我们最常见的就是变速箱和发动机连接部分渗油或漏油的现象。一般造成漏油现象有两种原因。一是离合器盘磨损间隙过大,二是变速箱前油封老化或前油封被变速箱油变质氧化腐蚀。出现这种现象一般在5万公里左右。维修方案:修复离合器盘、更换前油封和变速箱油。
    5、在正常行驶时挂挡严重冲击或挂挡时直接熄火。原因是变速箱油没用正常更换,油质发黑变稠失效。变速箱阀体卡滞造成无法正常换挡。出现这种现象一般都是变速箱电脑模块损坏。维修方案:维修变速箱电脑模块。
      沃尔沃系列双离合变速箱出现起步抖动,变速箱漏油行驶中变速箱不换挡,仪表提醒变速箱性能低等故障问题时,要及时到正规专业店维修诊断,不要带上故障长时间驾驶,避免双离合变速箱故障问题越来越严重,造成不必要的损失。
