说实话也是这个论坛的老车友了,发了很多帖子,都是随手而发,第一是因为自己的文笔太差,不回写什么东西,第二本人也是是个急性格,所以不适合很满条斯文的写东西,说感受。第三呢就是不随波逐流的性格,也需很多车友都一样,不然也不会再亲朋好友都推荐迈腾,君越,雅阁的时候选择小六,呵呵,废话太多了喔。本着谁用谁知道,自己舒服就行的心态选择了小六,下面是些两个月,两千公里得使用感受,供大家参考选择,不到之处多多原谅!
先来说说缺点吧,个人总结的!
第一:倒车影像偶尔会不启动,前后出现了三次,后来摸索出来,上车不早着急发动,先接通电源,等待屏幕切换到音乐界面后,再发动发动机,就不会出现。
第二:夜间使用倒车影像,走过一个车位以后,因为灯光的原因,所以模拟的全景不清楚。光看倒车影像像素还是可以的,还有倒车影像预判的那个蓝色线,感觉不是很精确,很窄的车位还是倒车镜靠谱。
第三:早上偶尔启动,转速会在1300左右,声音比较大,这时候会有驾驶位及副座的轻微抖动感,个人实验早上停车后怠速一分钟多,第二天出现的几率小一点。
第四:早上启动后会有机油压力过低的报警,都是一闪而过,不影响使用。发动机报警走过一次。提示发动机故障,请停车维修,持续一分多钟没有消失,熄火锁车,再次进去发动,没有再出现。
第五:天窗异响,太阳暴晒后,斜着下小坡会有咯吱咯吱声音,感觉像是车辆整体螺丝太紧,摩擦的声音,后来经过天窗胶条的整体润滑后,异响消失。天窗开启后,颠簸路面会有异响,后来发现是天窗上面六个螺丝太紧所致,每个螺丝松了半圈,异响消失。
第六:车内咯吱声,发现在后座通往后备箱买个盖板上,在盖板周围贴双面胶,双面胶上裁剪了薄薄的绒布贴上。然后在后座扶手和买个盖子中间放一块薄毛巾后,车内异响解决。
好了,目前来说基本发现这些问题,其他的好像没有或者我写的时候忘记了!下面说说感受。
首先说说大家最关心的动力,个人驾驶不是很激烈。最好跑了140。平时家用感觉起步稍微肉点,后来总结是新车自己舍不得给油,只要给油推背感还是存在的。完全够用,满载加速能力还是可以的,尤其是40到100的加速。
舒适,舒适,这个真心迈腾,君越雅阁都没得比座椅舒适度,隔音,长途驾驶后的劳累敢真心没得比。
操控,本来驾驶不激烈。所以对操控的理解有限,只有一次时速大概60公里。前车不打转向,突然靠边。好像他看到熟人了,急减速加急转向,当时我一味减速估计追尾了,减速同时猛打方向向路中间靠,感觉方向不甩人。车也没有太大倾斜,有惊无险得避让开了,还有60转90度弯道,感觉无压力,其他真心不理解,也不知道怎么说。勿怪!
油耗,感觉接受范围呢,市区平均速度18公里,测试了两箱油,820快的95号,跑了1200公里不到,甘肃是真心的省,测试了80公里吧,油耗不到6,没有开空调的,图片
其他的也不知道说些什么了,反正版主从来没有给个精华,手机写的我都累死了!!对了,多媒体我只听歌,所以没有太多感受,不好随便乱说,音响说实话我以前小飞度两个音响我也觉的可以,所以没有发言权!!!!
………………..……分割线……..………….……
下面是灯管改装的了,能看到这里的都是死忠喔,呵呵!!
改装方案:原车近光灯改,改好后是两近四远。选材:进口海拉五猫头鹰定制透镜,飞利浦4800色温增亮50%灯泡,进口欧司朗安定器。改装价格3000元大洋,改装地点:兰州猫头鹰灯光改装店。好了,下面直接上图了。
到这改装过程,基本结束!!!
下面上效果图
好了,灯管改装个效果图,到此也就结束了,纯手机,打死我了,看在这个不给精华,我就发飙咯啊,最后送个媳妇儿子洗车的图片,
好了,到此为止,再次求精!!
