蓝天白云下的大C6 380THP 尊贵型 星云灰
1 153 发布于 2017-06-04 01:06:09 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-原创大片更多精彩内容戳这里
行程简介
·房山免费钓鱼的好去处 京昆大石河桥
·中国有机红酒第一酒庄 八十亩地村
·2010年度北京最美乡村 南观村
有很多朋友对北京的印象就是天坛故宫八达岭,高楼胡同天安门。其实北京的远郊也有很多的美丽乡村。
5月31号北京难得的好天气,正好下午办事回来路过我家这边的两个小乡村。小乡村这几年得益于政府的大力扶持,发展的相当不错。
正好借此机会随手拍了一些照片,给大家分享一下北京西南这个角落里普普通通小乡村的美丽景色,以及大66的帅照。
房山免费钓鱼的好去处 京昆大石河桥
大石河位于房山区境内,全长129公里。2012年7月21日北京市遭遇了61年一遇的特大暴雨,大石河水位暴涨,沿途冲毁了很多河道。之后房山区政府对大石河河道进行了大力度的整治,部分河道也因这次大暴雨,形成了天然的钓鱼场所,钓友们当然不会放过这个好机会。
这么蓝的天还飘着白云,这样的天气在北京可不多见,这拍照的好机会当然不能放过。
左后45°,这个角度C柱的线条非常的优美,再加上接近5米的车身,显得车身十分修长。这C柱的线条我认为的确有这种效果,有些车的确车身也很长,但是由于C柱的线条设计原因,看上去车身给人的视觉效果不显长。当然不能举例,要避免口水战。
右前45°C6星云灰这个颜色,天气好的时候在阳光下,高光处会呈现出类似咖啡色,这个颜色的呈现跟外界的光线的强弱是有很大的联系的。
之前的帖子里外观的照片也不少,这次多来几张细节之处吧。近几年很多车的反光镜都采用了这种安装在车窗下方的方式,以及在前车窗上设计小三角窗的设计,这种设计的确会给两侧带来更好的视线。
1.8T排量的C6的轮胎规格是245/45 R18。不得不说厂家给的这个尺寸的轮胎还是挺厚道的,是米其林的。或许我对噪音不太敏感,高速跑起来只有淡淡的风声,轮胎、发动机声音都听不到。而这么大的刹车盘也是不多见的。
外观没什么可多说的,看得久了,这外观还是挺霸气的。车头非常饱满,看着显得非常的稳重。大灯、前格栅、LOGO融为一体,看着很和谐。
尾灯中间的镀铬装饰条,与转向灯、倒车灯融为一体,横贯整个尾部,很显宽,尾灯的识别率很高,有一种不怒自威的感觉。
说起大灯,不得不提这LED灯的造型,真的非常有特点,每一侧5颗日行灯就这么给镶嵌在中网上,或许也没别的车这么干了。C字型的示宽灯亮起来也很有个性,LED远光灯和近光灯让我想起来了一种瞳孔是横着的动物,羊。
正常行驶时候,反光镜上可以显示盲区是否有车,有车会亮红灯,对于行车安全还是非常有帮助的。可视面积不算小,视野清晰。
车顶是两个天窗,前面的天窗既可以翘起,也可以向后划开。后面的天窗则是固定无法打开的,前后两个天窗相互独立,中间有一个横梁。
这个是我安装的行车记录仪,安装在多功能后视镜的下面,镜头位于前风挡的正中间。为什么选择安装在这个位置呢?我还真是琢磨了很久,由于C6的后视镜功能非常多,集成了行人、路标牌感应摄像头,雨量传感等好几种功能,因此这后视镜后面是一个大盒子。吸盘式的行车记录仪安装在左边挡司机视线,右边会被这个盒子挡行车记录仪的视线,因此买了一个双面胶的,直接贴在盒子下面,我坐在驾驶位,根本看不到这个记录仪,记录仪又恰好在前风挡的正中间,位置非常合适。
对开的雨刷,好处有两个,刷的面积非常大,刷的干净。您去看吧,基本上前风挡面积特别大的车,都是这种设计。
就这车后面的这个小水坑边上,钓鱼的人非常多,都是带着伞来的,一看就是有备而来,都是常客。
刚买车时候的竹炭包,算一算3月份到现在,3个月的时间了。现在车里只有皮子的味道了,这车的味道相比起有些车,味道真不大。C6后风挡下沿是向车内凹的,这种造型可是使后备箱开口更大、有效降低风阻、并快速排水等作用。后排有两个喇叭,说到喇叭,一定要开环绕音效啊,不然音响效果就是渣渣的。
主驾驶视角,方向盘微重,不过高速行驶时候很稳的,方向盘集成非常多的功能,很好用。自己从4S店买的专用方向盘套,正面真皮打孔,反面磨砂皮质,手感一流。内饰设计非常讲究,很精致。
从这里可以看到对面的桥下有很多私家车,都是来钓鱼的,就我拿个相机咔嚓咔嚓的照相。对面那桥就是京昆高速,京昆大石河桥。
方向盘套的背面,这两面互换着用,没问题。
档把造型跟内饰很搭调,C6内部运用了很多方形的元素,档把也统一风格。吐槽一下,发动机启动键夏天晒着太阳的时候非常烫手啊。
空调控制区域液晶屏在最里侧,显示清晰,各区独立空调很实用,在前排也可以控制后排空调的开关。座椅通风、加热,前后风挡加热这几个功能在北方太实用了。
前排中央扶手是对开式的,里面的空间也足够用,这扶手高矮合适,开车时候把胳膊往上一放,稳稳妥妥的。比起以前的车,得先调好高度,再得往前拉出来,C6的中央扶手太棒了。
一打开后排的门,首先看到的就是几乎纯平的后排中央地板。这可是给后排的舒适度加分的一项设计。可调节角度的后排座椅坐上去只有一个字“爽”,腿部空间充足,头部空间充足,横向空间充足,后排舒适度我觉得非常高。
后排出风口可以单独调节空调温度,温控按钮下面还有一个220V 120W的三眼插座,一个12V的点烟器插座,一个USB插座。后排用电的需求,可以完全满足了。
后排中央扶手同样质感满满,绝不像某些品牌的车,跟个假的似的。放下中央扶手后,靠背处有一个通向后备箱的雪橇孔,虽说用处不大,不过聊胜于无吧。后排座椅靠背无法放到是一个遗憾。
后排中央扶手放下后,最前面两个按钮是调节左右两边后排乘客靠背角度的按键。中间是一个带盖板的水瓶位,可同时放两个水瓶。后面是真正给胳膊肘准备的扶手,扶手可以打开,下面是一个小的储物格,放个手机啊、钱包啊什么的没问题。
副驾驶座位后面还有一个“老板键”,这样后面的乘客感觉会很开心吧。其实这个功能的确有用,但用着最多的其实是我,因为有时候下班买菜什么的,放在后备箱我嫌麻烦,放在副驾驶座位上,我又怕弄脏座椅。放后排地板上,我还得多开一次门,因此我就索性上了车,右手直接伸到副驾驶后面,把座椅往后挪,然后把菜放到副驾驶地板上。
再来到车里看看天窗,不是一体的,但是也不错,不知道这样刚性会有所加强吗?吐槽一点,遮阳帘都是手动的,开着车时候,如果想关掉后面的遮阳帘就没辙了,必须的停下车,打开后门,然后关掉它。
后排三角窗,有这个三角窗的存在,还是挺美观的。记得看过一篇***,好像是说如果这块要是碎了,配件是最难找的。因为这块玻璃一般都不会碎掉,所以配件一般不存货。
后门把手依旧是这种箱包把的样式,把手前面一个烟灰缸我个人觉得非常没用,不说这两C6,我以前的高尔夫也从不让人在车里吸烟。C6的四门窗一键升降很厚道。后门储物格里,可以安置一瓶矿泉水。
中国有机红酒第一酒庄 八十亩地村
近年来,房山区的红酒越来越有名,最出名的应该就是八十亩地村的了,村子不大,但是却拥有葡萄种植基地70公顷。临近的最美乡村南观村,也有很多人家,跟着一起种植葡萄。由于只有一下午的时间,葡萄咱就不照了,更何况,现在的季节只有葡萄秧,待会儿照几张葡萄秧的照片。现在还是先给大66来两张吧。
又是一张显车身修长的照片
这会儿,天空的云又多了,这一天风的确不小,天上云一会儿多,一会儿少。
2010年度北京最美乡村 南观村
一路向北,过了八十亩地村就到了南观村了。南观村近些年的改变验证了一句话,要想富先修路。
我家离这里仅仅一山之隔,我记得小时候跟小伙伴们去南观村玩儿,在河滩上烤玉米,那时候只有村头有垂钓园,其他的就只有一条河,还有一片片的庄家,然后就是一些民居了。
自从南观村修路以后,村头的几家开了垂钓园,生意一直很火。慢慢的村里的人也开起了农家乐,垂钓园,度假村。还有一些村民也种起了葡萄,日子也是过的有滋有味。
啧啧 这会儿云又少了,风清云淡了。
眼前这一片都是葡萄秧,在阳光的照耀下,绿的充满了生机。
南观村其实就是四面都环山的一个村,只有村头和村尾有个口能进出。相当于一个峡谷吧。
前面近处的山坡上也都是葡萄秧,八十亩地红酒的影响力真是非常大啊。
又是一片葡萄秧,祝辛苦耕种的农门们年年丰收!眼看太阳要下山了,时间关系,得赶紧回家了,村里的东西就不多拍了。
到了楼下,再来几张细节图。
全液晶仪表盘,信息量够大,可以自己调节显示内容,比如将导航地图弄到这上面显示等等的,赞。
出风口、中控等都是这种矩形的设计风格,其实,最初我是不能接受这样的内饰,但是真的是看久了,就喜欢上了。
S挡和雪地挡还没用过,不过这个6AT变速箱,除了升档我有点着急,别的毛病没有。
连上数据线就可以使用CARPLAY。
方向盘左后方,大灯高度调节,后备箱盖开关,油箱盖开关,还有一个储物盒。对了,方向盘是手动调节的。
小三角窗的确对A住盲区有一定的缓解,但是为了行人以及您的安全,左右转时,还是需要左顾右盼,摇头晃脑的观察路况。
这是行车记录仪的拍照按钮。
中网特写,虽然镀铬也不少,但也不是很夸张。与日行灯、大灯、LOGO一结合,看着还是挺时尚的。
车外看仪表盘,满满的法系风格。
灯光控制拨杆,这个自动大灯很实用,平时就一直使用AUTO功能。
座椅按摩效果是有,长途解解乏还是有效果的,但是如果想达到真正按摩椅的效果,那您还真是想多了。
座舱内又一处箱包风格的装饰,前排座椅的靠背上,打孔的座椅,很实用,坐垫上的通风,以及整个座椅上的加热在北京这个城市很实用。
行车记录仪安装在多功能后视镜后面那个大黑盒子的下面,防晒又居中,还不遮挡视线。
这里可以看到我的记录仪安装的位置。自动防炫目后视镜在夜间行车时,用来抵御身后的远光狗是个非常好的配置。那个SOS按钮还有雪铁龙热线我是一次都没用过。
这个自带的头枕是非常棒的,好在哪?好在用不着买头枕了,这头枕可以调节厚度,也就是可以前后、上下移动,对颈部的支撑很到位。
化妆镜的灯,亮度就一搬了,好像不是LED的,不过好在有两个灯。主副驾驶都有镜子。
ACC自适应巡航、定速巡航、限速、加速、减速等功能都在这个小拨杆上。会用了之后,是很好用的。
前门扶手、后视镜调节键、后视镜折叠键、四门车窗控制键、儿童锁。吐槽下,钢琴漆装饰面太不禁脏啦!
车门限位杆,可以看出来虽然不再像C5那样使用铰链了,但是限位杆还是很粗壮的。而且实际的手感、门很厚重。
目前行驶了3000多公里了,表显油耗8.9,平均时速28。不知道如果首保后换了机油,油耗会不会下降。
最后我想说四个事儿:
1、感谢您耐心看完了这篇帖子。
2、北京,不仅仅只有名胜古迹、高楼大厦,还有很多美丽的平凡的小山村,北京欢迎您。
3、以后写帖子可真不能晚上写了,这一写就写到凌晨1点。
4、C6是好车。
最后编辑于2017-06-04 01:44:04
/8页
