旗舰的天龙音响所用音源该如何选?
经过一段时间的反复测试和咨询以及热心网友的赐教,俺对旗舰的天龙音响终于有了相对全面的认识,对其脾气、秉性也算知道点了。下面就是该如何享受的问题了,因此,我用两个音质较好的音源(自认强过目前网上提供的绝大多数CD品相的FLAC)制作了不同格式(MP3和FLAC)和码率(MP3-320k,FLAC-44k、48k、96k和172k)的音乐文件奉献出来供大家欣赏、评价和建议。看看那种音效是比较适合其播放的,以便大家欣赏。
再次说明:本贴的目的是品鉴、欣赏、评价和探讨适合C6旗舰音响的音源。毕竟这个缺少光驱的音响还是需要广大车友和音乐爱好者仔细品味和建立起购买信心的。没有其它目的。不喜欢的可以绕过,勿喷坏了您的好心情。
测试文件共有2个样本,都是大家极为熟悉的歌和曲,动态范围有60dB,带宽35kHz。歌双声道立体声,曲6声道(不能称为环绕声,天龙不支持相应的协议),都是针对它专门制作的。其中曲的低音声道相对于其它声道提升了6dB。
图中红色是MP3、紫色是44.1kFLAC、黄色是96kFLAC在某一时刻的带宽。
其中:
1、320k的MP3是C6音响支持的MP3的最大码率(带宽16kHz,6声道),文件60MB;
2、44kHz/24位是CD音质的FLAC,6声道的曲约600MB;
3、48kHz/24位是制作MP3的要求,其未压缩的FLAC约700MB,看其效果和CD的差距几何;
4、96kHz/24位相当于DVD-Audio的水平,也是我个人认为最适合C6旗舰天龙的放音音源,曲(27分钟)有1.25GB、歌(4分钟)75MB,大家看是否最爱;
5、172kHz/32位,制作前面所有歌曲的母,曲约3GB、歌110MB,它们在天龙上放太豪华。
链接:http://pan.baidu.com/s/1bOdN2m 密码:7mcm
正在努力加载投票,请稍候...
评品试换 2017/06/20 13:46:17 发表在 主楼
经过一段时间的反复测试和咨询以及热心网友的赐教,俺对旗舰的天龙音响终于有了相对全面的认识,对其脾气、秉性也算知道点了。下面就是该如何享受的问题了,因此,我用两个音质较好的音源(自认强过目前网上提供的绝大多数CD品相的FLAC)制作了不同格式(MP3和FLAC)和码率(MP3-320k,FLAC-44k、48k、96k和172k)的音乐文件奉献出来供大家欣赏、评价和建议。看看那种音效是比较适合其播放的,以便大家欣赏。再次说明:本贴的目的是品鉴、欣赏、评价和探讨适合C6旗舰音响的音源。毕竟这个缺少光驱的音响还是需要广大车友和音乐爱好者仔细品味和建立起购买信心的。没有其它目的。不喜欢的可以绕过,勿喷...
定位就很一般,音质也只能说不算差,没有出彩的地方
蓝牙发展至今,已经过8个版本的更新,分别为1.1、1.2、2.0、2.1、3.0、4.0、4.1、4.2。
◆ 蓝牙1.1标准
1.1为最早期版本,传输率约在748~810kb/s,因是早期设计,容易受到同频率之产品所干扰下影响通讯质量。
◆ 蓝牙1.2标准
1.2同样是只有748~810kb/s的传输率,但在加上了(改善Software)抗干扰跳频功能。
◆ 蓝牙2.0标准
2.0是1.2的改良提升版,传输率约在1.8M/s~2.1M/s,开始支持双工模式——即一面作语音通讯,同时亦可以传输高质素图片.
◆ 蓝牙2.1标准
和2.0版本同时代产品,目前仍然占据蓝牙市场较大份额,相对2.0版本主要是提高了待机时间2倍以上,技术标准没有根本性变化。
◆ 蓝牙3.0标准
蓝牙3.0的核心是"GenericAlternateMAC/PHY"(AMP),这是一种全新的交替射频技术,允许蓝牙协议栈针对任一任务动态地选择正确射频。蓝牙3.0的数据传输率提高到了大约24Mbps,但是需要双方都达到此标准才能实现功能。
◆ 蓝牙4.0标准
蓝牙4.0规范于2010年7月7日正式发布,新版本的最大意义在于低功耗,理论最高传输速度依然为24Mbps(即3MB/s),该标准芯片被大量的手机、平板所采用,如苹果TheNewiPad平板电脑,以及苹果iPhone5、魅族MX4、HTCOneX等手机上带有蓝牙4.0功能。
◆ 蓝牙4.1标准
蓝牙4.1于2013年12月6日发布,改进是提升了连接速度并且更加智能化,比如减少了设备之间重新连接的时间,意味着用户如果走出了蓝牙4.1的信号范围并且断开连接的时间不算很长,当用户再次回到信号范围中之后设备将自动连接,反应时间要比蓝牙4.0更短。最后一个改进之处是提高传输效率,如果用户连接的设备非常多,比如连接了多部可穿戴设备,彼此之间的信息都能即时发送到接接收设备上。
不知道C6是那个版本的蓝牙,但据广大网友实测各种手机、iPAD等之间的蓝牙连接,在长时间传输时,各种版本的蓝牙的实测连接速率都在1Mbps左右,这个速率使用320k的MP3没问题,播CD音质的APE和FLAC(速率1.4Mbps)就不行了。
