关于C6的大致质量问题,我是8T尊贵车主请听我说!!
1 100 发布于 2020-08-03 14:54:16 只看楼主 热门标准
曾经的12款C52.0车主,现在的17款C6车主。人生路上买过三台法系,一台德系,从206,老速腾,老C5,C6已经开了三年多了近5万公里,法国车其实用料真的不差,而且设计上很特别,C6的主要问题分析见解如下:
1、关于副驾驶剧烈抖动问题。论坛上经常看到有车主提到这个问题,我一直都觉得车在正常启动后,因为各种原因,都肯定有一定的震动,只是幅度不一样,个人感知有差别,其实C6就那个样,有时怠速时确实因为发动机运转有点震动,脚上和方向上有时能感觉到,这是正常的,但有一次就真正出现了副驾座椅剧烈抖动,如果放个东西在上面都会跳的样子,我在想这应当就是群里车主说的情况,我遇到过一次,而且主驾肯定一样的,只不过坐了人。后来再没出现过。
2、关于拉手问题。我的前门的左右内金属拉手都出现了金属脱皮的现象,已经免费更换,这个没啥大问题,确实属于配件质量问题。
3、关于天穸异响问题。我的车天穸一直有轻微的响动,因为全景的天穸不象普通天穸,少了固定支撑点,在车走烂路和扭曲车身时会引起一定响声,明显能感知是共震,如果不是车身剧烈波动,这种响声正常路面基本不会出现。响我们要承认,但应当不算太大的毛病,如果一开就响,那就是设计和质量问题。
4、关于车顶胶条断裂问题。我的车出现了断裂,考虑到不影响行车和漏雨,我没免费更换,换了如果没处理好,反倒是一个麻烦事,这个是材质问题,算是设计不好。
5、关于缺缸问题。我发生了有两次,发动机剧烈抖动,风扇狂转,后排气冒出很大的烟,好象是没完全燃烧,非常臭,如果原地怠速,不加点油门还会熄火的样子,发动机提示故障,要求停车。第一次出现我是把车停路边熄火等风扇狂转,降温后,重新启动就正常了,第二天启动一切正常了,故障灯自已灭了。第二次出现就反复熄火降温重启不起作用了,一直开起正常车速开到店里检查,车可以行驶,只是加油车速不怎么提速,车也没抖动,一路上别人都提示我车燃了,其实就是后排气车等红灯停下就冒出很大的烟,而且车必须加点油才维持怠速。经过检查只可能是汽油质量和火花塞的原因,立马换了塞子就正常了,涡轮车的火花塞一定要准时换,我开到4万2了,引起了燃烧不好。
6、关于断轴问题。近期发现论坛出现了4例断轴,这个可以肯定的讲,确实是有这种情况,这个是半轴断裂,或者说叫传动轴断裂,和我们了解的本田和别克的悬挂断裂是两回事,悬挂断裂是相当于一只前脚掉了,严重影响安全,断半轴,车的四个轮仍然在整车上,这个与悬挂和支撑没有关系,只是断裂的那一侧失去动力,也就是车只能滑行,车的方向是有的,慢速靠边停车就行,这种断的可能性,一般都是因为金属疲劳,也可能是配件本身有质量问题,比如很多车主在车没停稳时就换前进和倒退档,这种机械的冲击就非常大,容易对传动轴产生伤害,还有暴力驾驶,并不是车速快,而是动力扭矩输出过载,会产生机械应力过大,突然的急加减速,长此以往就会疲劳。这种断轴发生在高速的状态下的可能性非常小,因为直线正常转速的情况下,传动轴的应力非常小,正如车在高速上开,车的转速很平稳一样,车子的各方面是最好的工作状态一样。大家不用担心这个安全隐患。可能明确的说,出现断轴的4个案例都不是在车速非常快的情况下,快了反而受力冲击小,不容易断。引用车友的断轴解答:你这个说断轴其实不完全正确,传动轴可能有缺陷导致承受扭矩超载断裂,这个传动轴断会导致轮子没有动力输出,esp会立刻介入,车辆会跑偏。遇到这种情况需要双闪缓慢靠边停车等待救援,请放心这不悬挂组件安全方面问题。
总结一下,是车都会有问题,如果你买了车,一直用得很好,说明车质量确实好,如果出现问题,也可能是概率问题,至少是质量概率,否则所有的车都可以不生产配件了,毕竟有正常的损耗和出现质量次品的机率。我一生中买过4个车,个个满意,标致206,老款速腾,C5,C6,买车是一个人的认知问题,或者说侧重问题,当然这和经济能力相关,祝车友用车愉快。C6不是什么神车,我只喾得各取所需。没同时开过C5和C6的车主是体会不到两车的调校区别的,5要软点,6***点,高速行车时,6就肯定稳些,但是舒适度可能5要好点。
  • 质量反馈
最后编辑于2020-08-03 15:02:37
/5页
