今日早和朋友去4S维修了一下他的旗云之星,发现几个问题可能是在我们行车当中可能会忽视的部分,现在说来听听。我姑且一说你姑且一看。
1、刹车盘检查,是否有沟槽,如果是刹车盘而不是刹车片出现沟槽,那么刹车盘是可以索赔的。后果可能比较严重。
2、如果你更换过水箱,那么请你要经常检查防冻液液面。因为很有可能会缺失。后果也很严重。
3、经常检查一下排气筒的尾端看看有没有生锈,生锈的话买罐银漆自己喷喷。
4、保留修车凭据,防止维修站拿你的车骗保。你可以期待他骗保这样就可以和他谈条件了。问问是想接受厂家的罚款呢还是给你免费处理点什么问题呢。
5、保养后一定要在保养手册上签字盖章,否则脱保可能会引发索赔上的问题。
6、还是刹车,检查一下后刹车包看看油漆是否有脱落,如有尽快补齐。
7、检查底盘上的各种管线,有时候走烂路可能会把底盘上的管线挂断。(可能包括刹车线)
8、升起车来检查轮胎内侧有无鼓包。
