【按】本贴分三部分。一是冬季爱车保养心得,二是第八次保养实况,三是洗车及其他改装分享。
一、先分享下本人的冬季爱车心得。
家庭购车无非就是为出行方便,出门办个事利落、便捷,办事效率提高不说,更重要的是提高了我们的生活质量。本人认为,爱车能否随时“冲得上”、最大限度保证车主的正常使用而不会关键时候“掉链子”,说破天也就两个字:养、用。之所以把“养”放在前面,是因为这是保证“用”的前提和关键。体会如下:
1.关于日常保养,我总结了三个词“三正一全”:正常、正规、正牌和全面。
正常:定期保养。日常保养一定要按照爱车保养说明中的行驶里程或用车时长范围有规律进行,不要图省事,怕花时间和银子。
正规:保养地点正规。一定要到正规的本品牌4S店做保,如果附近没有4S店,那就找信誉好、名气大、有一定规模的汽车修理厂做吧。
正牌:配件要正牌。不管是日常保养还是维修换件,关乎汽车性能和使用舒适性的配件一定要使用正牌产品,我是坚持使用BYD厂家提供的油品、配件,而且尽量使用适合季节的,如果价钱相差不大,就用贵一些的,反正肥水不流外人田,呵呵。
全面:需要保养的项目要做全。每次保养要严格按照保养说明书更换各类油品和滤芯,可适当听取工作人员的建议(所谓适当,是指不能盲目,可在汽车论坛上查找相关内容做参考,防止不良推销行为,枉费了银子),做一些有利于提高爱车寿命的项目(比如各种清洗项目等)。
2.关于冬季用车体会。
(1)机油:入冬前的常规保养时,要求4S店给换上冬季用机油,粘度不能太高。也有人说可以用四季通用机油,但四季通用机油针对性不强,尤其是黄河以北的地区,建议一定用冬季专用的机油。
(2)玻璃水:入冬前一段时间可以有意识地多使用几次,在气温降至0度前用完,然后更换成冬季用的玻璃水。有车友提到不要用不到10块钱的防冻型,不敢苟同。多数人包括我在内都不会对防冻玻璃水的品牌有太多了解,只能靠实践、摸索。我选购防冻玻璃水的经验是:首先看看是不是液质清澈(摇一摇,有杂质的断不可用),其次是看标识上是否是零下二、三十度以下的,再次是观察标签是否印刷清晰、规矩,表明了电话、厂家(一般来说,粗制滥造的产品才不会费劲去印刷精美标签的,甚至手机号都会少印一位数),最后,建议可以用手机上的扫描软件查一下其真伪和质量检验情况。
(3)轮胎、刹车片等:保持轮胎纹内无石子杂物、及时清理;胎压要定期检查,保持压力值可比夏季稍微高些。刹车片要让专业人士查看,磨损严重的要坚决到4S店更换。其他部位:感觉出现往常没有的动静或声响时,要及时检测排除故障,象我这样只会开不会修的小白估计不在少数,呵呵~
(4)起步:有网友说热车要达5、6分钟,温度上来再起步,否则对发动机不好。本人经验:现在的汽车热车时间不用这么长,热车的主要目的是使润滑油达到最佳的润滑效果,据专业人士介绍,最少7、8秒钟就可以使润滑油到达车体的每一个部件。因此只要汽车运转平顺了,震动或颤动消失,转速表降到1100左右就可以缓慢起步,车速保持在三、四十,水温上来后再加速行驶。我一般天气热车不到一分钟,零下10度左右时会热到两分多钟,怎么也不会到3分钟。这次保养时工作人员夸俺车况好呢:)。不推荐怠速热车或过早加速行驶,这对车辆有害无益。
(5)除雾:本人用旧的“油烟净”瓶(有喷嘴的那种),按照网上的法子,以餐洗净和水以1:10的比例混合摇匀,在易起雾的部位均匀喷洒,稍干后用鹿皮巾揩干水滴和泡沫,效果相当明显。不必去专门买除雾剂。用过后要留在车上备用。
二、再秀下爱车小3的第八次正规保养过程。
截至今年12月份,我的F3已经陪我度过了三个年头。冬至刚过,里程表已经近三万八了,又到了该做保养的时候了。周六,23日,蓝天白云,风和日丽,冬日里难得的一个好天气。好,就今天了。
出门先查下“皇历”,嘻嘻,看下墨迹天气给的“生活贴士”,呵呵,还真是个保养、洗车的好日子
先保养,这是最要紧的。赶紧电话预约了一个作业组长(技术上信得过啊),走着~~~ BYD style!
直接开到升降机位置,下面接油的容器很快到位
旧机油放完了,检查底盘
检查制动系统
底盘检查完毕,一切OK,开始加机油。用了容量小点但价钱贵点的冬季专用。这小伙很专注~
继续专注中~~
歇会,欣赏下劳动成果~
加机油的最后工序
