F3完美改行车记录仪电源取自顶棚,拒绝走线A柱从点烟器取电
通常行车记录仪的供电都取自点烟,走线经手套箱、A柱、顶棚,线路较长,有一定的隐患;有的直接从记录仪下来到点烟器,这种情况肯定影响视线,也不美观。
咱整了个全高清的,效果还雷人,值得折腾一下。
顶棚应该有这几种供电:常有、开启钥匙、开启钥匙至运行位置时
原则:尽量不破线,防短路;
少说了,上图说话
我之前就这样临时用过,当然影响视线,且不美
3.2V-40V转1.25V-35V电流3A的东东,貌似很强大,用4位半的表将其调整至输出5.1V
接线后
关掉总电源(钥匙),卸掉顶棚阅读灯上的螺丝
拿掉面板后,里面还有一颗螺丝要卸掉
小心掏出里面的电线束,看见白色的插头了吗,就是它,经过测量后,只能开启钥匙后有电,非常好啊!
再看看
关掉总电源,没有破线,只是小心地拔出插头里面的金属接头,将电压转换模块的电源并上,一起压进去,这是细活,千万注意正负极啊!!!
这个有点模糊
这个要清楚些
通电测试能正常输出5.1V正负极正确,插上行车记录仪后,一切正常,捆扎,小心地装回去
再装
再装
通电试验,哈哈,正常,为保证散热,电压模块不能在顶棚夹层里,大家懂的,里面温度超高,所以,让模块裸奔了。不过线从外面走,实在怪怪的,还是走里面的好,等找到耐火绝缘管再说吧
劳动的手,闪亮登场
下岗的东东,看官,可看见档柄前的白色小方块上的USB,这个是修改电路后既可以读U盘MP3也可以给手机充电的,电流可以到1.5A,很强的,IPAD也不在话下
从此处开始2014年7月20日添加:
找了一根耐火绝缘管,又拆开顶棚,重新走线。电线看不见了吧。
电线去哪儿啦?哈哈
全景
从5月份至现在,经历过高温曝晒,一切正常。
完毕了,TX们指正啊!
