怠速马达是根据发动机型号区分!!
①比亚迪3系列三菱发动机的车子有两款怠速马达,分别是尖头(德尔福系统)型号为59603和圆头(联电系统)型号为D5184或11125;
②比亚迪473QE发动机的也分两款怠速马达,可以看下怠速马达插头处的的型号区分,分别是联电系统型号为D5184和德尔福系统型号为60304 。
③比亚迪F0 F6 S6 G6 M6手动档的车子只有一款怠速马达, F0怠速马达型号为D5184。 比亚迪F6 S6 G6 M6手动档的为10526
④比亚迪473QA 473QB 473QD发动机的车子的怠速马达为D5184
⑤ G3 L3 CVT发动机的车子的怠速马达型号为10526
问:怎么看汽车的发动机型号?
答:打开车辆引擎盖,一般副驾驶座位前、挡风玻璃下面会有一个牌匾,上面会有发动机型号,排量及生产日期等信息!
问:怠速马达的型号怎么看?
答:怠速马达插头后面会有两排字母或者数字,其中一排是怠速马达的型号,一排是产品批次,批次不一样不影响使用,型号对就行了。
问:三菱发动机有两种,怎么看?
答:①可以直接看下怠速马达的头部是尖头的还是圆头的,尖头是可以看到弹簧的,圆头的看不到弹簧。②也可以直接看下怠速马达插头后面的型号 。③看节气门位置传感器的形状确认!半圆为德尔福系统59603,四方为联电系统D5184。
注意:①②两种方式在没有拆下的情况都看不到的,所以在没有拆下的情况只能根据节气门位置传感器判断。
问:473QE发动机的有两种?怎么区分?
答:①可以直接看下怠速马达的头部是不是银色头有台阶的, 是的话就是德尔福系统的。反之就是联电系统②也可以直接看下怠速马达插头后面的型号 。③或者直接看节气门位置传感器的形状确认!
关于怠速马达安装过程注意事项!
以下为各个型号实拍图。看起来很复杂,其实也就几款,怠速马达很多车型都是通用的。
