◆简介:
小三入手一年半了,之前也是考虑过加装前阅读灯,由于各种原因迟迟没有动手,也是没有看到合适的配件,之前在网上看到过带眼镜盒的阅读灯,价格也不贵,但是灯光不行,还有就是改线方面不是很放心,结果就放弃了……
这一放弃,心里也就淡淡的忘记了阅读灯的事,但是每次晚上在车里想找个东西,总觉得太暗了,我需要光明……就这样心里的想要灯光的欲望,再次被燃起。
就在这时候,第三代F3诞生了,第一时间去4S看了实车,发现三代标配自带前后阅读灯,而且全是LED的,这时候心里美滋滋的,脑海里也产生了想法,反正都是一个妈生的,老三能用的,老二为什么不能用呢
,决定入手一个三代的LED阅读灯,然后自己加装上去,可以事情没有想的那么简单,咨询4S说是不单独卖配件,心里有些失望了后来想想 ,就是他们卖,可能我也不会买,价格肯定挺贵的,就这么又耽搁了~就这样一天在逛论坛,发现了车友(蓝城木鱼)的帖子,就是这款阅读灯,简单咨询一下不困难,再这样谢谢了。因为之前改装过后备箱按钮式一键开启,用的就是BYD的原厂配件,真的强大的某宝啊!咨询店家现在他们有卖这个阅读灯,正好心里还是想改,就咨询后入手了,要不心里多少都会有些遗憾,青春就是要折腾,不过自己动手改装的过程也是一种乐趣,改装成功后,成就感也是享受
好了,不多说了…… 接下来看图说话。
由于天气原因各方雾霾的影响,快递延迟了好久……心里那个着急啊。
主角光环
这做工这焊点,无需在自己动手 加固了。
检查都没有问题,接下来就开始测量尺寸,首先最好是先找个纸盒,找个纸板测量好尺寸以后,把纸板割成这个大小,然后在纸盒上面开孔,装灯实验孔的大小是不是合适,这样可以防止,万一自己直接在顶棚开孔,开的大了,就麻烦了。
测量尺寸,跟着内测凸起部分,测量就行,往后会有我测量的尺寸。
这是我测量的,在纸盒上面安装的很完美,但是实际到顶棚安装的时候,稍微小点,不过还好,小点比大了强,小了自己在慢慢的扩大点就可以了,慢工出细活,说实话,真的挺费劲的。我是感觉,挺累的,不过最后效果,还是值得的。累并快乐着
开孔以后下面就直接安装就行了,纸盒开口太简单了,下面直接上图。
正面
缝隙完美
再来个侧面的
整体背面照,旁边的黑胶带是我自己缠的,后来也给拆掉了。
实验好了,开始进去主题了
,首先把后阅读灯拆下来,因为需要在这对插线头也就是在这取的电,功能一样开门亮,常亮。
下来以后测试灯,插头对插,开开关。
不错。
原车的后阅读灯对比,差的不是一点半点啊
正面。
下来开始拆前面了,开孔了,这是开孔前。
首先把遮阳板撤一边去,然后后视镜底座上面的盖子,直接翘下来。
4颗螺丝拆下来就行了。
拆了以后就是这样了。
然后再去后面穿线,从后阅读灯穿线到前阅读灯位置。
哎呦~露头了
接下来重点戏开始了,把提前制作的模板,对比好尺寸放上面,可以在上面沾点胶这样就不会掉下来了。
过程就是壁纸刀直接割开就可以了,全部自己操作,费劲啊
开始装上实验,前期说过了,纸板稍微有点小,自己在额外扩开点就行了,对比这车灯,一点点的开。
扭上2颗固定螺丝
效果……
开灯
不错,满意,辛苦没有白费。
再来张
这是第三代F3的原车的,对比下效果。
到了晚上,拍的对比照,这是安装前只有后阅读灯的效果。
这是安装后的效果图,不错吧,很亮。
从前面拍安装前效果。
安装后,让你眼前一亮
从后座拍摄
这是第三代的原车效果图,前后都是一样的21颗LED,哎~之前的都没有啊,没事自己加装
◆自己动手改装的过程是一种乐趣,改装成功后,成就感也是享受。
不喜勿喷……
在此春节即将来临之际“”
提前祝:大家春节快乐,事事如意,最主要的是发大财发大财发大财。
完篇◆!
