刚才 车打火后,我没踩油门,他自己加油了, 我就知道 坏了,前几天出现的,这几天都没有出现,今天早上又出现了。
开的过程中 踩离合到底,油门踩点点,转速自动上升到1500,大概3秒 才回落, 而且感觉开的过程中,也是自动加油的,我油门早丢了,它还能保持转速不掉,按以前 早慢慢回落了,看来是出毛病了, 15手豪 2年 才1w公里。
我自己准备 先加95的油试试,然后断电瓶负极,再跑跑高速,不知道这个法子可行???不行,就找4s了。
小毛病,不要太紧张。
如果才1W公里的话,去4S店洗节气门和怠速马达去吧。
你这个问题是车都会有的。如果你开车习惯好,会推迟问题的发生。1wKM出现这个问题不稀奇。洗了基本可以杜绝该问题。直到下一个1wkm
北老老北 2017/05/24 12:00:48 发表在 7楼
大体上知到你车还有你换汽油的用意,如果你加的汽油,92与95,应该都差不多,除非是加着次油。用92的油的车有大把多,怎么不会出问题? 所以,还是要找出真正的原因。 可能你对汽车电脑控制的基本原理,还不那么清楚,没有从自动加油的主要原因去找答案。 我只说说F3的喷油(加油)原理。 当我们踩下油门后,节气门打开,气流进入歧气管。此时是由支气管上的进气流量压力传感器,传感气流人量后,在由电脑来作出喷油量的控制。即,喷油(加油)由电脑控制决定。 也是说,只要歧气管有气流进入,进气压力传感器,就会像电脑传送喷油的信息,电脑控制就会按程序设定,有气流进入,就会控制喷油。 那么,没有踩下油门...
我的问题和你的一样,去4S店换了怠速马达(怠速马达保修4年10万公里)。目前4天了。暂时没再出问题。
最开始4S店不肯换,原因是之前换给别的车换过,但是寄厂家,厂家判定是OK(厂家的判定标准是能动作就算OK),所以直接判了4S买单。所以4S店不愿意换。然后我直接把车的问题400电话投诉了(从买车到现在3万公里一直是在这家4S店保养)。 4S店最后还是给我换了。
xushuanghu 2017/05/24 14:26:22 发表在 9楼
呵呵,谢谢讲解,和你详细说说啊,我车买来到现在刚2年,1w公里 ,一年半的时候,就发现,热车后,怠速变成750转,以前热车后都是900边上,最少也得800多,变成750,我以为是f3的仪表不准吧,看来不是的, 机油一直都是原厂红筒那个 10w 30的。现在天热了,比如开了10公里,然后重新打火,好像转速又回到900边上,所以我排除了仪表问题。 不知道你怎么看这个问题???谢谢
xushuanghu 2017/05/24 14:30:20 发表在 10楼
我现在怀疑节气门或者怠速马达 这2个脏了,我上班路少,单程2.5公里, 基本开热了,不开了,算超短途行驶,2年就在4s 保养几次,换机油 机滤 其他没动过, 空滤 都没换过, 也许节气门是要洗了, 5月还跑了700公里高速,那时候没异常,最近才开始出现踩离合,油门踩点点,转速上升到1500,过几秒才下来,但是还没有歇火的症状。
北老老北 2017/05/24 15:04:39 发表在 16楼
机油等级太低,就会不适合现代汽车的设计上的要求。还会像老代汽车那样,机油蒸发量过大,这些废气含有淤结成粘性的性质过大,会淤聚在各气阀开关上。就会时常有变化的不同程度的影响气阀关闭动作。等级过低的机油,是经受不了突加油时的气缸突发燃爆引起的机内高温(活塞等部位,是没有水直接冷却的)而过早氧化,机油容易气化,增大增密了气化量。这个也是积碳的主要原因,而汽油,换句说笑似的话,汽油多了还能洗洗干净。所以,我是先提问,也是怀疑机油为先的原因。因为只是有时会,就不是机件损坏的原因。如果是QE机头,最好用上4s的SL级的油,或直接用SM级试一试。原装配件,按我的想法是尽量做到不用去换。原装件和配件,应该标准...
xushuanghu 2017/05/24 15:42:08 发表在 18楼
你的结论是积碳多了?
