f3的车友大家好,本人14年的小三,至今小三已陪我度过了三年零三个月了,期间加装了DVD倒车影像,今天给大家发个雾灯贴,先说下车吧,在这个价位的车小三还是可以的,基本没出过啥故障,1.5的排量动力也都差不多,只要肯给油,也不肉,隔音就有点差了,还有后排居然没有出风口,这是不应该的啊,同事的夏利车后排还有出风口呢,这只是本人不满意的几点,不过毕竟价钱就在这了,好了废话就不说了,入正题吧!
加装雾灯要想不破线,首先就的自己买和高配大灯开关,自己换上,其实也简单就三颗螺丝,首先把方向盘左右各转动半圈,左右漏出两颗螺丝,下面还有一颗拆掉,看图高配开关,
右边的螺丝
下面的
全部拆掉掰开这个盖子主意不要用蛮力掰
接下来把方向盘上下的两个壳子也掰开,取下来,先取下半,
然后取原车开关,就一个卡扣,用手按下去,用力拔下来,可以看到原车的开关上有黄油,当然你买的高配开关上不会有黄油,需要自己弄点,至于为啥,大家都清楚吧!
然后把高配的原路装回去,把线束插头插上,试试,如果灯都没问题,就可以把拆下来的所有东西都装回去了,到这开关ok了,接下来就开始折腾雾灯了!我买的这款天使眼雾灯居然没有和原车雾灯预留线上的线束插头,所以需要买两只h11的两孔线束插头自己压线了,压线也简单只需要一把尖嘴的钳子,这样就不需要破线了,直接对插,方便,省事!安全,大家看图吧
压好线束插头就可以拆原车黑洞洞的雾灯罩了,拆的时候用纸片垫住,然后用一字螺丝刀撬开,掰下来开孔,装灯,记得打密封胶
开好空,装好灯,打完胶,放置一段时间待胶干了就可以把装好的雾灯罩装回去了,然后雾灯线和原车的雾灯预留线上的插头插回去就可以了,天使眼的接法眼的正极接acc,7号继电器上最中间的那个插脚,负极接电瓶负极或搭铁,
再次告诉大家,其实也很简单的,希望可以对你有帮助!!!!
