流浪风景 2017/10/14 01:52:21 发表在 29楼
你这带启停的电瓶70AH的,好像是1300多吧,反正不会低于1200.也许1400多,范围在1200-1500之间
vexyz 2017/10/08 22:30:58 发表在 沙发
电瓶长时间不用,亏电很正常的,亏电之后如果充电效果不好,确实需要考虑更换电瓶了。一个月时间不用车,应该断开电瓶负极了...
L的立方 2017/10/08 23:28:42 发表在 地板
说明你停车前电就不多
流浪风景 2017/10/09 00:56:23 发表在 5楼
我们F3的电瓶有观察孔吗?我怎么找不到原厂电瓶的观察孔?各位车主,你们的电瓶有观察孔没有,大家说说,能够上个图最好了,我也去看看。
myhart1981 2017/10/09 09:13:45 发表在 9楼
查一下是否有跑电的地方,按理说一个月确实不会打不着火。加装的导航音响,遥控灯光,记录仪,行车电脑,等等这些东西最好有独立开关,没有独立开关的最好并在有开关的地方,或者锁车断电的地方。因为这些东西不完全切断的话都会有待机电流的。这次先对电瓶冲一下电,要用充电机,感觉对就采纳吧。
我们F3的电瓶有观察孔吗?我怎么找不到原厂电瓶的观察孔?各位...
张云海F3 2017/10/09 13:29:05 发表在 16楼
有
