买这车,心情真是过山车啊,等车过程,无数次想退车,提车的喜悦,提车之后又被一些小问题彻底磨的没脾气好失望,以致后悔的想退车,后面慢慢说,这篇***,我想写三个方面,吐槽一下等车的过程,曝光一下提车后发现的问题,分享下使用中发现的小技巧,愿意看的就听我慢慢唠叨吧,烟台本地也可以私聊我进qu n,本地的大家多沟通沟通
先说等的过程吧,我定的是自动之梦,等了近三个月,我们这竟然没有一辆顶配车到货,之前4s店承诺的年前到货,也就不提了,投诉了两次,终于到了一辆之梦。这里必须吐槽一下,我山东的啊,这车在山东临沂造的,尽然一辆不发给山东的4s店(我之前在临沂直营店定的顶配,也因为没有车退了,他们有顶配的时间跟我们这一样的),全部外发,这是赤裸裸的鄙视山东人么。。。尤其是,年前我们这来不了车,省外的4s店一下到了三辆顶配的,火一蹭蹭的往上冒。三月份终于可以提车了,虽然说,对这车的激情已经被这超长的等待时间磨的基本没有,(真的,他要在晚几天到,我就退了,去定GS8去了,或者等等CS95。虽然都买的起,但也就这款车能交差)。提车的时候还是很兴奋的。按照先外后内的循序验了一下车。发现几个问题,我之前知道众泰的品控会差,但是真没想到查到这个地步,我因工作的原因,国产车吉利,奇瑞,东南。合资车奔驰,通用,他们主机厂我都呆过,品控虽然有差别,但是都说的过去。但是众泰这款车让我觉得,众泰要走的路真要比别的国产车要长的多。因为我下面发现的这些问题,我上述说的汽车厂,根本就不可能会通过最后的下线检验,及时,在相应的岗位没有发现,后续也总会发现的。只能说众泰品控真不是一般的差
先说提车就发现的问题,一开车门,看见一地的断掉的卡扣和金属扣,就这样堂而皇之的丢弃,连收拾都么有。算了,不说这了,说问题①前杠的边角漆面都漏底漆了,明显的后补过漆的痕迹,但这补得也太糊弄人了。②中控右面护板卡扣断掉固定不住,露出很大的缝隙,现拆车换的③内饰脏污,破损④后视镜带的记录仪sd卡槽的遮丑盖竟然丢失了⑤后备箱饰板卡扣坏,露缝⑥镀铬饰板没有保护纸,划伤严重。我提车的时候没有大红花,没见PDI检测报告,我自己都觉得不像提新车的样子,但是,没办法,就这一辆顶配,下一辆还不知道猴年马月,也不是什么太大问题,硬着头皮提了!
事实再一次说明,及时你再仔细验车,后期还是会发现,你没注意到的,因为我觉得,我验的够仔细了,但任然有遗漏的,比如后出风口那么大的缝隙我都没发现。。。
再说,车提回家还没稀罕够呢,开锁的地方有个小东西伸出来了,明显是多余,拽啊拽,拔出来一看是一个断裂的塑料扣脚,断断续续发现了好几处这个地方,要是没发现后期是不是成为很多异响的罪魁祸首啊。说道异响,这个可真愁死我了,显示开窗口到一半的时候,觉的门异响,哒哒哒的,主驾副驾都这样,我以后总不至于开车不开窗,一开就到底吧。先不开窗,坚持着,好嘛,现在不开窗都响了。这是第一处异响,第二处异响,安全带的上下活动部分,颠簸路段必响,我忍,还有第三处!后尾门异响,之前异响都是哒哒哒的,这个是吱吱吱的摩擦异响,连4s店都不能装作听不到了,查出,可能是后尾灯活动盖板摩擦异响,给我拆掉索赔一个新的,害的我现在还是光秃秃的,没有盖子遮丑啊,顺便吐槽一下钣金,看不到的地方,真是糊弄在糊弄啊,大家看图发现一个异常点,把开门亮灯的键按开后,开门顶灯自动亮,等熄灭之后,有微弱光。开门亮灯关闭后,就没有了。
至于让我有强烈退车欲望,后悔买这车的罪魁祸首是这货,买回来第二天就报故障码,制动故障,ESC故障,刹车故障同时亮起来,连着两天,不敢开了,直奔4s店,检查说是传感器的故障,可能有油污脏污了,清洗下,至今未再报。还有消音器管往外喷水,我以为是漏了,结果大家说是正常的,没问题,大家当笑话看吧
我买的是顶配的,带车辆网,这也是我为什么一定要买顶配的原因,因为大冷天下楼看车门锁了没,窗关了没,这经历太痛苦了,记性不好的人,伤不起啊。但是呢,但是,如图,车联网根本没信号啊,根本操控不了车啊啊啊。而且,远程遥控天窗大家就不用想了,app里根本没有这项功能!已经报故障了,还不知道什么时候能解决
我觉得这个车,有很多可以升级优化的地方,比如,手套箱竟然没有两侧的护板 ,很奇怪,时钟固定不牢固,车载大屏有很多可以升级的简单操作。还有,空调总感觉没有旋钮调节很不习惯,触摸屏看来得慢慢适应。电动座椅的铁架竟然是裸露的,还不如手动的有个护盖可以遮一下丑
至于大家说的,这车发动机老,动力疲软,油耗高。但是我觉的动力家用正常啊,上个大坡什么的完全没觉得费力,够用足以,你又不上赛道,发动机老也可以理解为质量可以呀,毕竟不好的发动机想用也用不了这么久啊。油耗高,毕竟这么大的车,吨位在那呢。我现在基本上是表显10油,我加了四百的油,跑了不到四百公里,感觉一公里一块钱
。再说一嘴,这车还有运动模式
快结束了,上实车图片,我真不是喷子啊,实实在在的车主,不要说众泰就那样了,还想咋滴,我这是花了18w买的众泰,不是五六w的众泰,18w他总得有个18w的样子吧,该喷就得喷,喷着他改进啊。
还有,新车都是自带图片去上牌照的,我这个顶配的轮毂不一样,竟然也给我带了一个统一的,18轮毂的,结果,图片与实物不符,打会重新牌照,太坑人了,买顶配的大家注意下,最好提前拍好照片在去办理上牌。
其实这车也真不是一无是处,毫不避讳的讲,买它就是喜欢他的外形。说他仿,哪个车不是仿得,仿得多但也看起来正常很多,漂亮很多,不像一些车厂,明明也是仿,非要搞点突出的东西,证明自己是原创的,最后出来的成品四不像,怎么看怎么不好看,我在汽车厂呆了很多年,一直都很纳闷,明明自己开发,为什么就不能把车身做的好看些,现有的技术完全可以达到,却偏偏造的那么丑,众泰实现了我这个想法,也是我支持他的原因。
配置很高,符合甚至超越同价位的标准。车身够大,空间很充裕,还是自己喜欢的五座,现在大车身的都是七座,用不上还多交钱,还需要两年一检。
最后的最后,说几个使用中发现的小技巧
第一个,这个车带一键升降,但是他的逻辑是这样的,快安一下是一键下,快抬一下,是一键升,按住或者抬起可以随松随停,一开始,想停一个合适位置,死活完不成,熟练就好了,反正我觉得这个逻辑有点奇怪。最后在吐槽一下,竟然车窗不带防夹,不带防夹啊同志们,有小孩的小心了
第二个。倒车自动下翻也带的,操作顺序是这样的,挂倒挡,选中那个后视镜调节,哪个后视镜就一翻到底,可以按方向键调节,我是这样操作,让他实现倒车自动下翻的,挂倒挡后,先选中左后视镜按钮,调节好下翻位置,再选中右后视镜按钮,调节到位置,最后再选中左后视镜。此时两个后视镜都下翻到位置了,这样就可以倒车自动下翻,挂到别的档位,后视镜自动恢复到之前位置,千万千万记住,选中后的左后视镜,千万不能取消选中,否则就得重新设置。这个貌似跟配置有关新,大家可以尝试
第三个。行驶中,打方向的灯,开启全景摄像头。顺序如下,启动车辆后,手动打开全景影像,不要有任何操作,一会之后自动退出到主机面,或者速度大于20之后,他也会自动隐藏。此时,全景影像后台运行,你可以进行别的操作不影响,此时打方向灯,会联动全景影像打开,进行观察,速度低于20也会打开全景。
发群的信息会被删掉啊,那就不发了,大家私聊我好了
