一人笑过 2017/01/28 16:08:46 发表在 8楼
没什么不可能的,现在开了一千六百公里,农村弯路跑的多,基本二、三档间切换,油门踩的比之前更重一点,油耗升到了6.9
你的正确油耗应该这样计算:1100公里的平均油耗是5.9升/百公里,总耗油为64.9升。1600公里时的平均油耗是6.9升/百公里,这时的总油耗为110.4升。那么可以得出1100公里后你新跑的500公里的实际耗油量是45.5升,所以你最后500公里的实际油耗为9.1升/百公里。 表显的是你的累计全里程综合油耗(1100公里的较多高速路 500公里是市区综合路),应该加满一箱油后,清空以前的计量里程,从零开始成新计量,才是你最新的油耗。
