都这样,续航100多km的时候掉的很明显,一般都多掉十多公里
跑一会儿就正常了,估计是启动车以后电池还没热起来
比亚迪北京公司总经理 2016/11/07 11:25:31 发表在 主楼
我的E5前天充满电之后, 昨天开了一百三十公里, 显示剩余179KM电量, 今早上开车去公司, 一共七公里的路程却掉了三十公里电量, 中间没开空调。有人有类似情况么
根号三和你 2016/11/07 14:42:49 发表在 地板
您是新车还是开了一段时间了?之前遇到过这种情况吗?
涛子1002 2016/11/07 15:26:50 发表在 4楼
我的e5是在40%-20%之间掉续航比较严重 之前基本正常 这个区间段基本职能跑35公里左右 60公里续航就掉光了。今天看见环耀店的维修工 问了下 说要慢充满放 在4%以下冲到100 不管用快充还是慢充都可以 做几次就好 我没用过。我最低充电电量是13%左右,
比亚迪北京公司总经理 2016/11/07 18:50:02 发表在 7楼
我之前试着一次跑二百多公里,只要一直在跑耗电都会很均衡, 但是出现过两次第一天跑了一百多公里,第二天一早再开掉电特别快的情况,一会就三四十公里的电没了
根号三和你 2016/11/07 21:58:01 发表在 10楼
后来知道是什么原因了吗?如何解决呢?
lncecily 2016/11/10 13:24:55 发表在 11楼
我的在续航200公里以下掉电厉害,25公里用了60公里里程的电。出现两次了,是否需要到4s店检查。
比亚迪北京公司总经理 2016/11/10 13:26:32 发表在 12楼
今天又出现这种情况了,跑了七公里掉了三十公里的电,不知为何
根号三和你 2016/11/10 13:43:00 发表在 14楼
您做过满充满放吗?一次充电能充多少度?
比亚迪北京公司总经理 2016/11/10 13:45:31 发表在 15楼
夏天做过,冬天都是剩下一百三四就去充电了,充的电量都挺正常的, 要不然这次我就用光电试一次
kakae5 2016/11/10 15:10:53 发表在 17楼
关注,我的也非线性掉里程,哪天试试你这办法,不过4%,有趴窝风险。
根号三和你 2016/11/10 13:47:00 发表在 16楼
那是不是放了几天没开啊?
