虽然住在冬季气温不算太低的大西南方贵州贵阳,自从入手E5后冬季最低气温也就2℃ ,续航在不开热空调的情况下基本不少于300公里。
充电情况:由于家里电源比较方便,本人也比较前卫,在买房时基本要求房子必须有独立车库和380V电源,所以在09年及12年购进的两处房子都有自有车库和380电源。入户线都是25平方的三相电源。这是若干年前我就专为电动车而准备的,说明大叔比较有远见是吧?不说别的,可能我现在使用的智能家居物联系统,若干年后仍不落后于潮流。说废话太多了,因为有三相电, 家里三处都安装了充电桩,其中韶关和贵阳的房子都是40KW的,只有老家房子很少回去只装了个比亚迪的原车7KW充电桩应急。
有了较好的充电条件,现在充电都能一小时内充满 ,同时也因为充电条件太好,造成我的唐充电很少用便携式充电器,大电流充电电池衰减也快。
至于E5,由于冬天开空调以后,感觉电量消耗太快,总想解决这个续航和暖风之间的矛盾。本人用车总希望有车内220V电源,可以很好使用车载冰箱和车载热水器,因为我喜欢喝茶。所以我的唐就进行了车内220V电源的改造。有了唐的这个改装经验,就着手E5的220V电源改装了,下面分享改装心得:
改装心得:
一、逆变器功率过小,若大家想在车内使用大于2KW用电设备,则必须使用3KW以上逆变器,我这个就选小了。
二、暖风机功率太大,经本人试用后 车内空间太小,不宜使用大功率暖风机,由于以前没经验,买的这个功率过大,高档基本用不上,建议大家以后改装有个250W或最多600W的暖风机即可。这样车内不致过热和频繁开关。
三、耗电大幅降低,续航极大提高,由于暖风机直接供热,升温快,耗电小,以前车载空调加热最大功率会到6~7kw,冷车时会更高,所以大家续航极大缩水,现在有250W就足够了,这点电量消耗基本可以忽略不计了,续航基本不影响,实测全车电冬天可跑280~290公里还全程暖风空调,爽不爽?
四、车内空气干燥 由于冬天车内外温差 极易导致车窗玻璃起雾,这个车内暖风机开启后,车内空气比较干燥,车窗也很少起雾了。
五、PTC加热问题:由于有时使用空调除雾,一开空调发现若空调温度设置高于气温 ,空调系统会自动启动PTC加热系统给水加热 造成耗电突然又启动,想过切断PTC加热系统 ,但由于找不到单独PTC加热继电器和保险,机舱内只有PTC加热器总成和保险盒内有空调系统继电器和保险,断开PTC加热的供电线路后 ,车内提示检查动力系统无法挂档行驶 折腾了半天没搞定 只有等以后高人解决了。
