呵呵200块有个前提,40A接触器用的免费其它机器上的拆机件,新的价格也就100来块,枪改三相缺的两针用的便携枪里拆出的针,如果没有,得花300买新枪,所以缺这两条件的,成本600来块。
原装7充电器做工用料非常好,防雷,过温等保护很好,改简易三相其实原理非常简单图都不用画,枪里空的两针就是三相的另两火线,加上6平方电缆,通过漏电传感器,再过新接触器,和老接触器控制线圈并联一起控制就好了,主板上5A的继电器带两接触器没毛事。
主板不用动,固定30A电流
主板背面,三防漆防水的,如果要做可调,则要加单片机动主板,占空比信号我已找到,这里不公布
有需要私信我
接触器找到两个拆机件,规格刚好一样,我用一个,另一个送车友了
便携枪拆开,需要用两针补过去,针结构一样,压线孔细可烙铁焊6平方线
加的接触器找到个好地方固定,原防雷移开,螺丝固定新接触器正好
防雷移个空地线扎固定
防雷线移到开关那去了,内部这开关真跳闸了很麻烦要拆机,五角螺丝刀一般是没有的要专门买
进线当然要换5芯6平方线,主要的成本,原防水套居然可用,完美
新加接触器控制线圈和老的并联就是
最关键最麻烦的地方,单相枪加两针改三相,黑枪很难拆,空的两针随便从外往里敲就通了
枪的防水橡胶套需去掉,两芯新线就是从这穿进去
加穿两芯6平方线效果
把便携拆的针焊上,前塑料尖要先去掉要不烫坏了,后面再装,我是交过学费的
另一针
装上,我也是后面才发现便携针和黑枪针结构一样
三相枪完工,完美省300块,最难的部分,拆时CC线比较短又细容易拉断,我就拉断了,装好后万用表量CC线电阻没有晕倒,焊延长线重接才搞定,如果没发现就充不了电
新进线穿漏电感应,传感器大小真是定制好的
进线接接触器输入
输出线接上,输出防水套当然用不了,但线卡得很紧,完工,完美,只是新三相少了防雷,有条件的可加,20KW和7KW总体外观大小不变,进线变5芯,出线加一条两芯线,线重一点
这个另外的,原装主板可调测试ok
单片机信号,研究用
我以前不知道能拆便携针用,买了新枪,300块,后面送了两套针给车友了
自己做的可调,急停开关老碰关掉,拆掉换档位开关完美
空闲枪改装弄双头枪,最近改上瘾了
换档部分
20和40改装对比,20好搬多了,40太重,后面再计划便携盒子大小不变改7KW可调,且可临时外置个接触器变三相20KW,无敌便携,方案理论已OK,后面找时间,改上瘾了,没办法
