什么情况下需要洗车?
以下情况,可能引起油漆层的剥落或导致车身和零件腐蚀,须及时清洗车辆:
?? 在沿海一带行驶时;
?? 在撒有防冻剂的路面上行驶时;
?? 在粘有煤焦油、树脂、鸟粪和昆虫尸体时;
?? 在含有大量烟尘、煤灰、灰尘、铁屑或化学物质的地区行驶时;
?? 车辆被尘埃和泥浆明显弄脏时;
?? 另外需要强调的一点是,雨后也应该及时洗车
有些人认为雨中行驶不是刚好把车冲洗干净了吗?而事实是,雨中的泥水包含着很多看不见的颗粒,因此,雨后应及时清洗和擦拭车辆,以更好地保护车漆。另外,很多地区的雨水酸度较高,酸雨很容易腐蚀车漆,所以雨后清洗尤为必要。
什么天气洗车最好?
?? 勿选择中午洗车,因为水在漆面形成的水珠是典型的凸透镜,其产生的效果会使漆面产生局部高温,时间久了会对车漆表面的光泽度产生影响;
?? 如果有条件,洗车最好能在有遮蔽的地方进行,或是在阴凉处,等待车辆充分降温后,再清洗车辆。
如何正确洗车?
?? 用水管将松动的脏物冲掉,将车辆底部和车轮凹陷部的所有泥浆或道路盐碱全部冲掉;
?? 用中性洗车剂清洗车辆,用软布浸上清洁液,不要用力擦——用肥皂水和清水去除脏物;
?? 充分冲洗——肥皂水风干后会形成斑纹。在高温天气洗车后,必须正确地用清水将各部分冲洗干净;
?? 为了防止留有水迹,须用干净的软毛巾将车身抹干,避免用力擦或按压,否则会擦伤油漆面;
?? 禁止用水枪冲洗发动机舱;
?? 禁止对新能源车型的充电口部位用高压水枪直接冲洗。
车洗好后,最好将车辆仔细检查和擦拭一下,需要注意的是:不要将车放在烈日下晒干,因为烈日下水滴形成的凸透镜效果会产生局部高温,使漆面逐渐失去光泽。除此之外,对于刚刚洗过的车,建议最好别忙着上路,此时车还未干透,特别是机盖缝隙、门玻胶条等处,很容易粘附灰尘。
