sky_310低配车的福利——自己动手,安装战斗前铲
1 26 发布于 2017-09-23 20:45:06 只看楼主 热门标准
车友会兄弟们大家好,想必很多小伙伴已经看过我的提车帖子了,虽然写的很长有点乱,但毕竟是真实感受,在这里继续感谢大家帮顶,也希望大家能继续顶我的各类帖子,妳们的支持是我继续写下去的动力!!!不喜勿喷!!!
   来说说今天的主题,安装前铲!!!先给不知道的小伙伴们简单介绍一下哦!前铲,这个东西,就是装在前杠下面探出来的部分,有好多人叫法不一样,有人叫前唇,有人叫前铲,有人叫前扰流板,就是图上这个东西
这辆野马前面突出在地上的部分
当然,这种梦想座驾暂时还只是梦想,我是没能力搞得这么帅,所以只能搞搞咱们的310啦!!!来张成品图看看
装好之后的效果!!!!只能说有那么一点点意思吧
不过咱们加这个小前铲,对空气动力学的影响几乎是没有,主要目的一,就是为了好看咯,不喜勿喷,第二,是因为310的前杠实在太低了,多少也是对这个前杠边缘的一种保护!!!
华丽的分界线
前面介绍完了:下面开始说施工过程,
1.材料选择,某宝上有很多种类,黑色橡胶的,也有彩色橡胶的,包边的,还有碳纤纹的,(不是碳纤维,估计没有碳纤维的,都是假的),还有碳纤纹包边的,我选择的是6公分款,碳纤纹包红色边,价格不超30大洋。
2.工具需要:很多人都觉得这个东西这么简单不需要这种详细的帖子,不过我想说,那是你没有操作过,如果想把一件事做精,还是需要付出很多耐心的。
首先需要赶紧的擦布,有个喷水壶最好,因为即使你洗车用水枪冲洗过,还是有很多地方冲不干净的,所以这样的位置就很容易脱胶!!!清洗剂(这个没有也可以,我用的大力橙泡沫清洗剂,因为我前杠下面有些地方不好擦)。螺丝用的垫片,这个自己准备好,很多买家都只带螺丝,不带垫片,建议一定要加垫片,否则前铲受力容易从螺丝帽中穿过来,那可就悲剧了。电吹风,这个烤胶用,最好带扁口。加长电源。螺丝刀一把,就可以开干了。
这是最重要的一个步骤,!!!!就是找一个可以把车头探出来的台子!!!小伙伴们都佩服我的停车技术,是怎么把车横过来的 哈哈!!!!
后面的大奔亮了哈!!!有小伙伴可能已经猜到是什么车了。。。
这是停好的效果!!!
这是停好的效果!!!
这是前杠下面的特写!!!
前铲胶条的样子
前铲胶条的特写,碳纤纹红色包边,大家可以根据自己的喜好来选择!
上面自带的3M胶!!!
先用大力橙把下面擦干净!!!
擦干净的效果
擦干净的效果!!!!
对比下长度,确定好安装位置!
打开胶条用吹风机烤胶,热风,大风量!!!
一定要从中间开始施工,不要从两侧开始,这样中间容易定位,往两边延伸比较容易
拐角处有弧度,这个位置比较难处理
如果是阴角,在里面用壁纸刀或者剪刀,划开就可以,如果是阳角,就间断的剪出三角豁口,这样有胶的地方就可以随着造型弯曲了
这里可以看到我剪的豁口,顺着豁口弯曲就可以,关键受力位置,用螺丝拧紧固定!一定要加垫片!!!这样受力面积大,效果好很多!!!
最后,个人建议把长度延伸到黑色轮眉那个位置,正好可以使用轮眉下面固定螺丝来固定,少在前杠上打一个孔。边缘位置可以削成斜角,也可以和轮眉齐平。
按照这个流程,另一侧一样的做法。
装完效果,
转角细节
这个位置可以贴贴纸,我还没贴,免得又广告嫌疑
侧脸一张!!!大功告成!!!
总结一下,这个前铲胶条质量还可以,应该能坚持一段时间,价格也不贵,安装难度也不大,但是要细心一点,才能装的完美,这样效果才好!!!!所以个人推荐指数比较高,有兴趣的小伙伴也可以装一个哦。最后附上几张近期的图片,希望各位小伙伴帮顶,我再发其他更多作业来跟小伙伴们分享哦!!!!
深夜来一拍
早上洗白白!!!
最后编辑于2017-09-24 11:32:14
/2页
