首先就是车子一发动起来,在怠速的时候方向盘就抖。 如果抖动幅度不是很大,可以检查一下方向盘传动装置的胶套有没有松掉?或者是老化?或者是传动装置的螺栓有没有松掉。基本上这几个方面可以检查一下,包括发动机积碳啊、转向机啊、发动机支架。
如果开到30-40km/h的时候,感觉车身有点晃动,方向盘有点抖,像坐船一样,这种情况很可能是由于平时车子保养不是特别好,很多部件都老化了,可以看一看哪些地方有变形。车子擦擦啊、碰碰啊、撞撞啊,形状已经不是出厂时候的标准样子了。这根铁杆子被掰弯了,这块铁片可能凹进去了,这种情况下,有可能会发生方向盘抖动。
如果开到80-90km/h每小时之间方向盘抖,超过90km/h有可能恢复正常了。这种情况下很有可能是因为轮胎变形了,或者说是前轮定位角、 前束有可能调校不准,就有可能会发生这种情况。碰到过比较大的事故,有可能出现了底盘上面的变形也会出现这种情况。
如果再快一点120km/h的时候,方向盘是抖的,超过120以上又恢复正常了,以上讲述的情况全排除了的话,这种情况很有可能是轮胎的动平衡有问题。建议去轮胎店去做一下动平衡检查一下。
还有一种在开高速的时候,突然踩下刹车方向盘“嘚嘚嘚”开始抖了。这个很有可能是刹车盘和刹车片的问题,它是有偏摆量的,你不一定需要明白这意思,只要跟修车师傅说偏摆量查一查,如果是高于0.05毫米的话,一般会发生这个情况。还有一种可能是刹车盘盘面不平整有凹凸,但是这种凹凸通常用肉眼是没法看出来的,需要用到千分尺去量,你也可以让修车师傅查一查。
最后一种,车子在平坦的路面上开完全是没有问题的,但是经过坑坑洼洼的颠簸路面的时候,方向盘开始跳舞了,左抖抖右抖抖的都开始了。这个很有可能是拉杆球头磨损、有旷量、胶套脱落了等等这种情况。这种情况去4S店或维修厂把底盘架起来拿灯照一照好好查一查。
引起抖动的原因有很多很多种,以上是比较常见的问题自己可以判断一下,去4S店或维修厂给修车师傅提一下建议让他们查一查。
------------------------------------------------------------感谢荣威俱乐部的大力支持
