RX5必须使用SN/GF-5及C3级别机油。
RX5 1.5T用的是SN/GF-5 5W-30的标准,2.0T用的是ACEA C3标准。
两种首保机油其实差异不大,只要不给你使用A1/B1的,对你的发动机不会有什么影响。首保后不管你2.0还是1.5都可以选择 SN/GF-5与C3机油。两种油品都可以用在RX51.5及2.0上。都属于直喷涡轮增压发动机适用机油,别把自己的路搞得太窄,如果专选C3机油,第一价格过高,第二更换地很少(很多油品生产商都没有使用C3级别标号)。
首保免费提供120的是矿物机油,不能加RX5,千万不能选。如果你是RX5车主,4S店给你加了这样的油,赶紧回去换,不然发动机容易出问题。(如果他们敢拿120的机油给你加,你加完,马上打电话给上汽,问他们 你的发动机出问题能不能直接换车。吓死这帮不懂行的4儿子。)
还有,RX5机油箱名义是5升,实际大概4.25升,有些店里师傅不懂凭经验加4升,一定要看着标尺,让加到满足标尺要求,否则伤发动机。
