点击:5116 | 回复:38 荣威RX5/RX5新能源论坛 >  首保4000公里不到烧机油!!!FU×K
只看楼主 收藏本帖 申请精华
发表于 2017-10-5 11:23:33 | 来自 汽车之家Android版
首保4S店加钱换嘉实效3 共加4.5升当时没在意段时间检查机油尺发现机油加在机油尺刻度限外
后来换保险丝去4S店询问机油为啥加答复要紧随便开
问题来4000公里启动车子突然报机油压力发动机故障报警信息熄火再发动又莫名放心检查机油尺机油液位已接消耗烧机油吗怎么处理去4S店接受它们忽悠
机油尺刻度共4格
现在在第
次测量
原来在第格外第5格样子
神指导
发表于 2017-10-5 11:29:49 | 来自 汽车之家Android版
加多了多少?
发表于 2017-10-5 11:57:15 | 来自 汽车之家Android版
第5格的样子
  • 麒麟儿
  • 发信息
  • 精华:4帖
  • 帖子:41帖 | 10598回
  • 注册:2009年10月6日
  • 来自:广西 桂林
  • 爱车:长城M1
发表于 2017-10-5 12:04:18
这个机油位应该也是可以,只要在最低和最高之间都没问题,加4.5L就超出上限了?这车正常到底是加多少L机油?
发表于 2017-10-5 12:04:43 | 来自 汽车之家Android版
热车跟冷车都有区别的,
发表于 2017-10-5 12:07:29 | 来自 汽车之家Android版
麒麟儿 2017/10/05 12:04:18 发表在 地板
可以是可以,但是才开4000公里,我准备开个8000公里去保养,这样发展下去,5000公里就歇菜
发表于 2017-10-5 12:09:10 | 来自 汽车之家Android版
重庆有个熊大大 2017/10/05 12:04:43 发表在 4楼
热车跟冷车都有区别的,
一会我再去测测,可以肯定我热车停下测得是4格多,这次是发动了几分钟测出的结果
发表于 2017-10-5 12:25:01 | 来自 汽车之家Android版
1.5的加4升,在中上,跑半年就到最低了,一般加4.5实际也就4.2,4.5会超,给你多开1升他赚钱啊
发表于 2017-10-5 15:53:59 | 来自 汽车之家Android版
浪子茶人 2017/10/05 12:25:01 发表在 7楼
你的车也是这种情况?
半年跑了多少公里?
我才跑4000公里
发表于 2017-10-5 16:16:01 | 来自 汽车之家Android版
戆督呢子 2017/10/05 15:53:59 发表在 8楼
你的车也是这种情况?半年跑了多少公里?我才跑4000公里
我没这情况,我保养必须看着机油,多了不行少了也不行 ,我首保加的4升,到中间,半年6000公里,二保时机油只在最低限度偏上一点了,师傅说加多了容易烧机油,还容易坏催化器,所以千万不要多
发表于 2017-10-5 17:03:04 | 来自 汽车之家Android版
戆督呢子 2017/10/05 12:09:10 发表在 6楼
热车测不准的,要冷车测,最佳是在第三个既四分之三处
发表于 2017-10-5 21:51:22 | 来自 汽车之家Android版
车子停了一下午,测的情况还是老样子,第二个小原点处,也就是4000公里消耗了2/3机油客服,可以断定具备了赶超奥迪车潜质
发表于 2017-10-5 22:07:10 | 来自 汽车之家iPhone版
  • 888866665
  • 发信息
  • 精华:0帖
  • 帖子:8帖 | 601回
  • 注册:2014年10月12日
  • 来自:陕西 汉中
  • 爱车:荣威RX5
发表于 2017-10-5 22:40:18 | 来自 汽车之家Android版
1.5t还是2.0t
发表于 2017-10-6 02:48:41 | 来自 汽车之家Android版
888866665 2017/10/05 22:40:18 发表在 13楼
1.5t还是2.0t
1.5互联网版
发表于 2017-10-6 09:57:16 | 来自 汽车之家Android版
再加一次跑跑看,有没漏机油,我的车每次也得加4.5升,我估计你的机油泵坏了,循环不好导致机油亏,让四儿子换个试试,小心拉缸!我买车保养就没去4s!
发表于 2017-10-6 15:03:18 | 来自 汽车之家Android版
断水流大湿兄R 2017/10/06 09:57:16 发表在 15楼
准备去店里讨说法
发表于 2017-10-7 06:46:46 | 来自 汽车之家Android版
车子停了一下午,测的情况还是老样子,第二个小原点处,也就是4000公里消耗了2/3机油客服,可以断定具备了赶超奥迪车潜质好像1.5的烧机油现象多
发表于 2017-10-7 12:02:57
戆督呢子 2017/10/05 11:23:33 发表在 主楼
首保4S店,加钱换的嘉实多长效3 ,一共加了4.5升,当时没在意,过了段时间检查机油尺发现机油加多了,在机油尺的刻度上限外后来换保险丝去4S店询问机油为啥加多?答复不要紧,随便开好了,问题来了,开了4000公里不到,启动车子突然报机油压力低、发动机故障报警信息,熄火再发动又莫名好了,不放心,检查机油尺,机油液位已接近下限,消耗了一半,这是烧机油吗?怎么处理?去4S店接受它们忽悠?机油尺刻度,一共4格现在在第二格多次测量原来在第四格外,第5格的样子求大神指导
是否在冷车时看机油油位尺的?如果是在热车看油位尺应该是比正常低一格。
签名: 啊叉嗯
发表于 2017-10-7 12:18:52 | 来自 汽车之家Android版
你这样测机油是不准的,最好是停一晚,早上用车前检查
发表于 2017-10-7 12:23:07 | 来自 汽车之家Android版
停放的位置,冷车半小时就够,该去找他们了
12 / 2 页下一页
