上次不是说我姨父给了我个行车记录仪吗,现在市面上的行车记录仪大多都是点烟器插头取电!!但拖那么长的线很影响美观!!!目前取电有两种,一种是在保险丝取电,这样做的目的是停车后记录仪仍旧通电,可以达到24小时录像的功能!(因为一般行车记录仪停车后都是自动关机的,因为停车后点烟器就断电了),第二种取电法就是阅读灯取电,这里取电的优点就是停车后约2~5分钟自动断电,不至于24小时录制导致车子馈电!!于是我想从阅读灯取电,因为这样不仅防止电池馈电而且没有线露在外面了很美观!!今天就跑来姨父家和他一起弄,准确的说是他帮我弄,因为他是高手!!下面上图
行车记录仪原貌!!可以看见插头是点烟器式的
,线上面长方形盒子是变压装置,将12V~24V直流变成直流5V1A输出!!!那个线上面小小的圆柱体东东是抗干扰的装置!!
下面就去车上弄了!!
姨父先从后面拆了一下发现塑料插脚,判断应该从前面开始拆,于是用翘板翘前面,发现卸不下来,姨父判断灯罩内有螺丝固定!于是拿很薄的金属去撬开灯罩!!果然灯罩里有2个螺丝!
卸了螺丝后从车头方向先拆,用翘板撬开直接就能拿下来,别怕弄坏了!!不会坏的!现在已经拆下来了!看到车顶两个白色的孔了没?那就是固定螺丝的孔!之前我们拆的螺丝就是固定在这里的!
正面!看最上方两个格栅孔,那里是蓝牙电话的话筒!!!
看见上面写的字没?黑,白,红,三个字,黑为负,白为正,红为负,为什么有两个负?因为有个控制门灯的!那条就是用负级的!!我们用万用表测过都有电,接上记录仪测试时却发现开不了机!当时正接白,负接红,但无法开机,用万用表继续测,发现负级红是正常的啊,姨父拿了个灯泡来试试这么接也可以点亮,但不知道为什么记录仪不能亮!!于是把正接白,负接黑试了试,结果记录仪能开机了!!所以以后要改的朋友们记住白接正,黑接负!
插这个电源转换是为了插电烙笔,接保险丝!
由于不小心多剪断了一根线,所以我们再给那根线也焊接上
上面说了由于我们没有去买任何配件所以只能废旧物利用,将点烟器插头里的保险丝取出来用,但以后的朋友们想安装建议去买个保险丝盒!
把我们改造好的记录仪线电烙到阅读灯正负极上!
电烙到阅读灯的正负极后!你们看,完美不?
把接的记录仪线从车顶穿过去,穿到倒车镜那出来!很容易穿,因为车顶是软的!
把阅读灯在装回去!!
记得给先前拧下来的螺丝拧上去!然后把灯罩盖上!
然后给记录仪粘上!再把变压器也用3M胶粘上
从主驾驶位看!根本看不到,被倒车镜完全遮挡,这是因为不挡视线,而且夜间开车那记录仪的屏幕亮光,会影响驾驶人的视觉!!
从副驾驶位置看,能看到哟!!而且这个有个卡扣,很方便取下来!!
车外看!能看到哟!!哈哈!!
