我车在4S拆过~ 把螺丝都拧下来 不用拆把手,拿改锥敲一下~然后使劲掰就OK了
原帖由 lh454612839 于 2012-02-15 10:33 发表 08款自由舰,左后车门中控失灵了打算自己拆开看看,从门板下沿拆了三颗螺丝下来,门内拉手板和升窗器的板都拆下来了,使劲拽了几下门板根本拽不动,试过用螺丝刀沿边缝撬也没用,反倒是把车漆刮掉了,求各位拆过门板的大侠指点指点
在这扣手里有螺丝,要写下来才行
很简单的 在确认螺丝都拧下了 把门板向上托就行 我的就是这样卸的
冬季不好拆卸
原帖由 秋夜孤风 于 2012-02-15 17:33 发表在 7 楼 把螺丝拆开,用手从下方往上拍
原帖由 sdnjsyc 于 2012-02-15 16:16 发表在 3 楼 在这扣手里有螺丝,要写下来才行
原帖由 senpopo 于 2012-02-15 17:27 发表在 6 楼 卡扣很紧,我使很大力气才起出来的,敢问兄弟拆它何干,如果是想加迎宾灯就别费劲了,没有预留线的,除非是再跑根线。。。
里面有卡子,有的车确实很紧,要用螺丝刀慢慢敲,我以前这样拆过,但拆开后往往会有卡子坏掉的,所以拆之前要买几个卡子备用
原帖由 lh454612839 于 2012-02-18 14:24 发表在 11 楼 拍了,手头拍疼了,文丝没动,准备放弃去汽配城让人打开看看,学习一下
原帖由 lh454612839 于 2012-02-18 14:17 发表在 9 楼 这两处都卸了
原帖由 秋夜孤风 于 2012-02-18 19:38 发表在 13 楼 的确是向上推一下,才能拿下来,也许夏天会好拿一点,我拆过好几次
原帖由 sdnjsyc 于 2012-02-19 19:24 发表在 14 楼 用个平口螺丝刀在下面的内饰板与门的缝隙慢慢撬,把塑料卡撬开再往上推就可以了
期待完整教程。。。
原帖由 lh454612839 于 2012-02-20 13:23 发表在 15 楼 看修理工拆的时候就是从门板下沿把螺丝刀插进去,掰开一个口让手塞进去,然后使劲往外拽门板卡扣就都嘣开了,当然这样拆开就不会有一个完成的卡扣留下全都要换新的,但是貌似冬天就只能这么搞了
期待教程~
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-409-3879086-1.html教程在此
