百度云盘分享自由舰维修手册、说明书、线路图:
https://pan.baidu.com/s/1cCTAt4 维修手册
https://pan.baidu.com/s/1qXPHYhu 说明书
https://pan.baidu.com/s/1kVEDdxP 线路图
保养期限:
非营运出租车质量保修说明非营运出租车保修期为24个月或60000公里(以先达到者为限)
六个月或一万公里(以先达到者为限)
天线、雨刮片、离合器摩擦片、储液罐、喇叭、扬声器、汽油箱盖、制动蹄片、油封(不含气门油封)、皮管、地毯、发动机连接软垫、前缓冲垫块、喷涂油漆。
十二个月或三万公里(以先达到者为限)
离合器压盘、分离轴承、拉索、皮带、水温表感应塞、机油感应塞、节温器、燃油传感器、喷油嘴、氧传感器、碳罐、各种继电器、点火线圈、高压线、组合仪表、组合开关、门玻璃升降器及电机、电动门窗控制板(开关)、喷水电机、消声器、暖风机总成、空调放大器、空调开关、空调储液干燥器、空调软管、冷凝器风扇、水泵、冷却风扇、天窗(不含玻璃)、雨刮电机、减震器、车轮轴承、制动鼓、制动盘、制动钳。
十八个月或四万公里(以先达到者为限)
进气温度传感器、进气压力传感器、燃油压力调节器、爆震传感器、转速传感器、节气门位置传感器、水温表传感器(ECU信号传感器)、怠速调节器、相位传感器、节气门阀体、碳罐控制阀、发电机、真空助力器、制动总泵、电动燃油泵、传动轴总成(不包含万向节护套)、蒸发器、ABS、安全气囊、HECU。
二十四个月或五万公里(以先达到者为限)
门锁及控制机构(含行李箱锁)、收放机总成、起动机总成。
二十四个月或六万公里(以先达到者为限)
发动机系(包括缸体、曲轴活塞连杆机构、配气机构、进排气歧管、涨紧轮、正时齿带、机油泵及粗滤器、);传动系(包括变速器壳体、齿轮、轴、变速器轴承、同步器、换档机构、差速器总成、换档操纵机构、行驶系(前后轮毂、轮毂螺栓、下摆臂);转向系(方向盘、转向轴及管柱、转向柱固定支架、转向助力泵、转向节、转向拉杆(不包含球头)、转向器齿条齿轮);制动系(、手制动器、制动管路、制动踏板);空调系统(压缩机、空调冷凝器)、ECU、仪表板、座椅架及滑道、安全带、电瓶盒、轮辋、散热器、发动机支架、汽油箱、汽油硬管、全车线束、车身、横向稳定杆、纵拉力杆、后桥支架。
注:
1、正常使用的易损、易耗件不属于保修范围,例如:灯泡、保险丝(片)、三滤(空滤、汽滤、机滤)、火花塞等。
2、空调系统冷媒保修期为一年是指非硬件故障造成冷媒泄漏。
3、未注明的零部件保修期为:六个月或一万公里。
