有车后老是想把它改得合适自己用,因给小舰添加的小电器越来越多:带电压显示电子钟、导航、USB充电器等等。感觉原车的一个点烟口真心不够用了,看到原车点烟器右边还留有个空位,用个胶塞塞住了,就想到要增加个点烟口,本来只添加个点烟口的话挺方便的,看着那个烟灰盒,自己又不吸烟,觉得那个位置有点浪费,就产生了一个大胆的想法:装个220V的插座上去!
万事不怕做不到,就怕想不到,有了想法后一段时间都在想怎么实现及如何实现会好点,经过思考和考察后列出要购买的清单:点烟器2个(一个在原空位处增加,另一个藏在内部给逆变器用,当然直接接线也得,但我不想改掉逆变器的插头)、300W逆变器一台、电线2米、冷接头若干(我的电铬铁功率不够大,焊不上点烟器,而且冷接的话在组装的时候很方便)、剥线钳、热缩管、接线夹(免破线接线)、合适大小的插座一个(要那种能拆模块的,比较好,也小巧些)。大约就这些,还有一些原来就有的工具,像起子、虎钳之类的。为了买齐这些东西也花了不少时间和心思,点烟器在汽配店买的,逆变器在X宝上购买,其他东西到电子市场搜齐(开始考虑得不够周全,跑了两趟才搜齐)。
因为零配件没有一起拍个全家福,只在准备装上车的时候拍了些照片,所以就看完成后的图吧,有问题可以问我。下面是安装过程:
最好把点烟器拆回家操作,撬出来后拨掉原点烟器的两条线即可(也是冷接的,就是比焊锡方便),要特别说一下的是买的点烟器不配垫片,那么大的垫片还是比较难找的,找了不少五金店都没有,最后在一家螺丝店里面找到了类似的,比较厚,内孔还小了点(买的时候拿原车的去比的,觉得小点应该也能装上),结果自己用锉子锉了蛮久才行,因为没有原车的薄和美观,只好把原车的两片分开来,都放在前端,买到的垫片就垫在后端。点烟器要加装的话要做两条线,接头是一个插簧的,另一个因为没买到合适的接头,也用这个插簧的改成圆筒状的,都用热缩管封好(买到接头的套也可以,但我嫌太松,没有用热缩管封得紧密。
最难操作的就是把插座装到烟灰盒里,这个烟灰盒是特殊的塑料,很硬,但又很脆,又因为耐热的,所以想用铬铁烫口子是行不通的,最后用了电钻加一个打孔的钻头搞定,能把插座的模块塞进去,面板也要切割一下,能盖住烟灰盒就可以了。把插座模块接好线塞进去,烟灰盒底部钻个孔,拉出电线,最后把插座模块用AB胶固定在烟灰盒里,面板后期再装上去。
逆变器的改造:把逆变器的开关、指示灯用细电线加长引出来,在点烟器盒子那个按下去的开关两侧开孔,一边放开关(原来我另买有开关,但太大,不能在盖子下装,就想到引出逆变器的开关),另一边放指示灯,烟灰盒接出来的电线两头接U型接头,到时直接穿到逆变器里面接在内部的螺丝上。
这个是已经放到气囊位置了,可以到引出了三对线出来最粗的是输出电线,还有两对细的是开关和指示灯。
下面开始上车安装了:
本来想要把逆变器塞到点烟器下面的,但感觉空间不够,加上比较密闭,后期的散热也是个问题,就想到副驾那个气囊位置还空着,打开一看完全合适,就开始引线了,另外原来的电子钟也直接从A柱那边穿线下来,原来直接插点烟口,因为带电压显示,所以要一起插在那里,太浪费了,直接接点烟器就省事多了。把逆变器的开关、指示灯延长线从内部穿下来接到点烟盒上,再把点烟盒的电线穿上来拧到逆变器里。
这个图是还没插线的两个点烟器,两点烟器中下方的是开关和指示灯。
把增加的点烟器插上线,电子钟的电源线也接在里面,比较细,所以摆到上面再把接头插上去,我还加了执缩管加固一下,第三个点烟器也接在上面了的,逆变器的雪茄头也已经插上,等会还要在外面缠胶布,防止短路。
换个角度看下。第三个点烟器已经缠上胶布了。
接了原车电源线,并且用接线夹把加装的点烟器电源线并联上去,这样加装的东西都能跟原车电源并联了。
装回去,开电,把USB充电器插到加装的点烟口上,已经成功通电。中间加装的插座装得还可以吧,哈哈
原车的点烟口也正常,插座面板暂时摆上去看个样子,还要拿回去喷个黑漆的。
逆变器的位置,这时还没有固定好,因为还没准备好轧带、海绵垫(减震的)。
逆变器全部接好线了。
试了开关,指示灯正常亮了,
这个是带电压显示的电子钟,还有车内外温度显示。因为上次不小心挨电瓶亏电了,要个带电压显示的,随时监控电瓶情况。这个是启动后的电压,没有启动是12V这样,说明都正常。
测了下输出电压,205V,有点点低,没接这些线之前测过是213V,可能有个接线夹大了点,原车的电源线有点细,接触不完全吧,到时再加个小点的接线夹上去看看。试过插手机充电器给手机充电,正常!
回家开始喷面板了。
喷好的面板。
装在一起的面板。
装上喷好漆的面板,和原车协调多了吧!手机充电器直接插上了,哈哈!!!
逆变器垫上了海绵垫(随便找了个快递的盒子,里面还有那种减震的海绵),并且用轧带五花大绑(轧带最长的也不够长,只好两根接起来用。
本次改装到此结束!有问题可以跟帖。
