linjun1225 2016/12/07 15:10:51 发表在 地板
换怠速马达电瓶电极有断开吗?
老百姓的自由舰 2016/12/07 16:54:08 发表在 4楼
再换回旧的试试,如果还是高就是其它电路损坏了
wyyky88 2016/12/07 13:23:10 发表在 主楼
求助:09年的自由舰,怠速一直1000-1200左右 ,今天自己换了一个新怠速马达,直接飙到3000了,卖家说要磨合,请换过的朋友指点一下,这正常吗?我的步骤如下:拔下马达的插头将旧马达拆下装上新的怠速马达插上插头断了电瓶负极线,5分钟以上点火一次成功,可问题来了,怠速始终停在3000,不下来了。反复熄火点火多次,问题依旧。卖家说是正常要磨合几天,请问有换过新怠速马达的朋友这是马达的问题还是正常现象?左面的是原来的,右面是新卖的!还是有区别的,新买的头是平的!明明买的是吉利的,结果给发个夏利的说是通用!也不知道真假!明明买的是吉利的,结果给发个夏利的说是通用!也不知道真假!换上后,怠...
wyyky88 2016/12/07 18:12:41 发表在 7楼
换回原来的又变成1100转了!
义不容辞 2016/12/07 17:05:24 发表在 5楼
我换过怠速马达,完全不会这样
orochl520 2016/12/07 18:52:04 发表在 8楼
让它怠速几分钟,正常情况下会逐渐回落,如果不行就是电机不匹配了,换个试试。
山东比目鱼 2016/12/07 21:49:42 发表在 11楼
要不要恢复电脑记忆?
wyyky88 2016/12/07 21:58:53 发表在 13楼
据说是断电瓶线负极,就能电脑恢复默认,我试过多次都不行,听说自由舰的电脑据说是不能调,我上周自己洗了节气门,洗完怠速还是高1000-1200没有变化,电话咨询过当地4S的工程师,说电脑是出厂设好的调不了!但是很多开车的朋友都说上有电脑的修理厂能调,也不知道谁说的对,如果有调过的朋友,请告诉一声!
山东比目鱼 2016/12/07 22:16:09 发表在 14楼
你问问义版,他懂得多,好像是断了电瓶电以后,还得开钥匙到中间那当,等几分钟,再关掉钥匙,然后再开钥匙,我记不太清了
wyyky88 2016/12/07 21:53:48 发表在 12楼
这个试过,3000转等了5分钟没有回落的迹象!后面冒出好多烟,而且一直冒烟,有点担心,就没怠速更长时间!
orochl520 2016/12/07 23:30:06 发表在 16楼
仔细看了贴子,100%电机问题,头都不一样怎能正常开合?通用个毛线,一定要圆头的。
爱在进行时2015 2016/12/08 07:01:16 发表在 19楼
你型号错了,自由舰是D5184,你是D95184,型号不对
